Rally du Muguet (Bézawouel city)
Soirée Regann Vendredi 30 mars - Inscriptions 2...
baboume$2007051
Baboume
27/03 :: 15:44 Envoyer un SFM à Baboume Citer
Arrivant (2)
Bonjour!
Je suis nouveau et comme en general tous les nouveaux je pose des questions betes!!!
Pour PX125 Efl 2006
Quelqu'un peut il m'expliquer comment on enleve le cable de compteur pour le graisser. D'apres des infos , il semble etre tres sensible et se casser souvent.
Merci par avance
27/03 :: 16:58 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Moi je suis ancien et bête, roule sans compteur
Nan ze rigole. Enlève le capo de t'on guidon (4 vis par dessous), tire un peux le capo et enlève le cable du compteur. Ensuite tu retires le cable, tu le graisse et tu le remet (avance un peut pour que le cable rentre bien dans l'ergot du moyeu).
Personnelement mes compteurs n'ont jamais marchés donc j'amais graissés.
royal04$2007035
Royal04
30/03 :: 18:51 Envoyer un SFM à Royal04 Citer
Power-Floodeur (161)
attend baboum t'emballe pas et mefies toi des legendes urbaines ou montagnardes devrais je dire....
si ton cable n'est pas cassé ne touches à rien...
on dit souvent "temps que ça marche, je change rien"
autrement si tu tiens vraiment à le graisser, petite precision, n'oublies pas de le defaire au niveau de la roue ou tu ne pourras pas le sortir.
tchuss
31/03 :: 08:29 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Perso, quand ça me prend, je soulève le capot de guidon, déclipse le cable sous le compteur et je verse de la 3 en 1 dans la gaine + un bouchon de graisse qui sera naturellement entrainé vers le bas gràce à la rotation effreinée du cable...
Un truc simple qui indique que c'est déjà presque trop tard, c'est quand l'aiguille du compteur a des spasmes au lieu d'être bien linéaire.
31/03 » 11:17 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Pour ce qui est du cable tu peux le sortir sans defaire au niveau de la roue (je parle du cable pas de la gaine)
Et pour fifette, c'est pas top de mettre de la 3 en 1 puis de la graisse, la 31 en 1 est un degraissant au depart, donc tu fluidifie la graisse que tu mets apres et elle se barre. Vaut mieux soit degraisser avant et virer la 3 en 1 puis graisser sur un gain seche, ou sinon juste tremper ton cable dans l'huile ou la graisse.
tiens ... j'ecris comme une bouse .....
royal04$2007035
Royal04
03/04 :: 21:22 Envoyer un SFM à Royal04 Citer
sharkos, tu m'apprend un truc.....mais pour le remettre tu fais comment: tu le pousses du haut en esperant qu'il se loge correctement ou tu defais ta gaine???
tchuss
03/04 » 22:16 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ben (je parle de Pix on est bien d'accord) en fait, tu vire ton capot ou t'as ton compteur, tu declips ta gaine de ton compteur. Dedans tu vois le carre du cable que tu peux sortir en le tirant vers le haut. en bas au niveau de ta roue seule la gaine est bloque par le presse etoupe.
Apres il se loge faiclement, tu as un carre en bas de ton cable, tu fais tourner un poil ta roue quand tu mets ton cable dans la gaine, une fois en place, tu peux voir le carre (d'en haut, celui que tu vas remettre dans ton compteur) tourner si tu tourne ta roue
royal04$2007035
Royal04
04/04 :: 19:53 Envoyer un SFM à Royal04 Citer
c'est clair, mais j'ai toujours eu peur de pas l'enfoncer assez et donc qu'il casse, c'est pourquoi je préfère démonter en bas.
mais en tout cas c'est forcement plus rapide.
bon Baboum t'as fais quoi finalement?
