 Loggez-vous ou inscrivez-vous !2 connectés mais aucun membre
T5 pour pièces
PX en rade.....
23/06/2009 :: 21:31 Envoyer un SFM à Sev Citer
Après un aller et retour au boulot aujourd'hui et quelques sensations un peu bizarres à l'embrayage, ce soir, je regarde la vis d'arrêt du câble, je tire un peu sur celui-ci et il ne restait que quelques brins... clac, tout est venu !
Changement du câble en 1/2 h (pas fait ni photo ni vidéo ) et je me pose toujours la question d'une vis serre-câble plus appropriée ?!
J'ai l'impression que tous les ans, à la même période, faut que je change ce foutu câble !
Y'aurait pas une bidouille efficace ou je m'y prends vraiment mal ??!
Et pour tendre le doigt d'embrayage, Toine m'avait expliqué, mais je ne vois pas comment faire avec un tournevis alors je passe un morceau de fil de fer entre la butée de gaine et le doigt pour tendre le tout et je bloque ensuite ma vis (pas trop fort pour ne pas trop écraser le câble ?!...).
Je vais essayer avec un serre-joint d'établi, ou me bricoler kekchosekivabien.
PM, tes lumières ?...
23/06/2009 :: 21:41 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
première chose à regarder ... ou à changer ... c'est ton serre cable ....
Dans les serre cable, d'origine, il y a une toute petite pièce, appelée "grain" en mécanique .... elle se trouve sous la vis de serrage, pour éviter que cette vis ne vienne vriller le cable en le serrant ... en général, au bout de quelques échanges, le "grain" est perdu, et le serre cable bousille systématiquement le cable neuf qu'on vient de mettre
Pour la tension, rien de spécial, bien ramener à 0 la vis de réglage, amener à la main la tige de commande en appui, jusqu'au point dur ..... tendre le cable de l'autre main, le lacher ensuite, prendre la clé plate qu'on a posée à portée de main, et serrer le cable, suffisamment fort, vu que le grain est présent , cette fois ...
ensuite , fignoler le réglage à l'aide de la vis, puis bloquer le contre écrou ... c'est fini ...
23/06/2009 :: 22:16 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
PM tes explcations s'est trop de la balle, chapeau bas mon ami y a pas de doute c'est bien toi le roi de la technique
23/06/2009 :: 22:24 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
waouh !! ... merci Angelo, mais le pro de la méca, vu ton job, ça reste bel et bien toi ..
23/06/2009 :: 22:42 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
mon job n'est plus ce qu'il etait, un pro de l'auto certe mais qui ne fait plus trop de mecanique au sens noble du terme et qui a grand plaisir de voir qu'il reste encore des mecanos qui savent donner de vrais explication techniques.......les commes toi ça se fait rare..... et je dis pas ça pour t'envoyer des fleurs.
bon j'arrète....
23/06/2009 :: 23:58 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Bon les gars on vous reserve une chambre où....????
24/06/2009 :: 09:02 Envoyer un SFM à Sev Citer
Merci PM pour ces explications simples et efficaces !
Oui, le serre câble, je le change systématiquement quand je mets un câble neuf (dommage qu'on ne puisse pas juste changer ces petits "grains" en laiton ?!). J'ai tout fait comme t'as dit (j'ai aussi mis un peu de graisse dans la poignée autour de la tête du câble et au niveau de la vis de serrage, à la commande d'embrayage, pour faciliter les frictions... et bien sûr dans la gaine !).
La vis, je peux la serrer au taquet ?
Par contre, pour tendre la commande d'embrayage, j'arrive jamais à la tenir jusqu'au point dur et à visser en même temps le serre câble Comme quoi, le pro de la mécanique, c'est bien toi !!
Bon, sinon, ce matin, ça marche nickel ! Bien roulé !
24/06/2009 :: 17:40 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
nickel !
La vis, tu la serres modérément, sans forcer éxagérément ... env 1 tour une fois mise en appui à la main ...
