 Loggez-vous ou inscrivez-vous !Un connecté mais aucun membre
Réglages PX allumageavance et autres subtilités.
Savoir faire ...
06/06/2009 :: 16:36 Envoyer un SFM à Sev Citer
Suite au changement du câble d'accélérateur avec Fifi (merci Fifi ), j'ai dû mal remettre la tête carrée du câble de compteur, dans le bloc phare (je n'ai plus d'indication de vitesse et de Km).
En démontant, j'ai vu que la tête carrée n'était plus dans la gaine. Elle a dû descendre...
Je suppose qu'il y a un accès par le moyeu de roue avant ?! Seulement, pas moyen de démonter le gros écrou bloqué par la goupille !! (même avec des coups de pied sur la clé !). Pour dévisser, c'est bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ??
Aussi, pour mettre des joints papier dans le carbu, il faut les monter à sec ou imbibés d'huile, ou d'essence ??
Sans forcément prendre RDV au PMG, j'aurais besoin de quelques conseils mécaniques à distance...
Merci !!
acma74$2008233
Acma74
06/06/2009 :: 18:03 Envoyer un SFM à Acma74 Citer
Power-Floodeur (171)
Arrêtes s y de martyriser ton tambour !!!
Pas besoin de tout démonter pour ton câble compteur tu as accès entre ta fourche et l'amorto (vis de 10 ou 8). Regarde la photo. Tu devises sans l'enlever complètement et la gaine avec le câble viennent tout seuls. Avant de démonter regarde que ça ne soit pas la gaine qui a remonté car le câble a peu de chance de descendre.
Sinon pour les joints carbu tu les montes à sec en faisant attention à qu'ils soient bien alignes avec les trous de vis.
Et waloo! Bon bricolage !
06/06/2009 :: 21:56 Envoyer un SFM à Sev Citer
Merci Acma ! J'avais dévissé cette vis de 8 (pas facile l'accès, hein !!) mais rien n'y faisait
Je ressaierai demain
07/06/2009 :: 00:58 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Provient du message de Sev
plus de cable en regardant côté phare?? (d'en haut donc ?) aie .... visisblement le cable est cassé ou alors un bout manque, car comme précisé par Acma ,en principe il ne peut pas descendre dans sa gaine ... vu sa forme épaulée ....
si tu veux que j'y jette un coup d'oeil, je te dirai tout ça ...
sinon, comme le dit Maestro Acma, l'accès inférieur est simple, juste à desserrer la p'tite vis ... mais bon, encore faut il que du côté d'en haut il y ait le cable qui soit présent ...
07/06/2009 :: 10:47 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Oui c'est pas facil d'acces et des fois le caoutchouc qui s'ecrase pour bloquer la gaine est fondu/collé
23/06/2009 :: 15:11 Envoyer un SFM à Sev Citer
Shark, je t'ai croisé hier midi dans le centre de Pringy (je sortais à pied de la boulangerie, les Charmilles), avec Ze White Spirit...
Bon, ce matin, dévissé la base du câble de compteur au niveau du moyeu et il était bien descendu. Je l'ai remonté pour l'insérer en haut dans le compteur.
Ça a tenu quelques Km... puis j'avais de nouveau plus de vitesses et de Km...
Donc, PM, si tu commandes quelques chose à SIP (j'ai raté la commande d'AcmaScoot), peux-tu prendre :
- 94410000 (c'est ce que j'ai actuellement, je pense, mais je vois qu'ils ne l'ont plus en stock )
ou ça : - 94400000 (je suis pas sûr que ça fasse ?!... pourtant pour Arco ) ?
Sinon, ça peut attendre avec la pochette de joints papier (réf. 92060000).
Merci !
23/06/2009 :: 20:02 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ok, noté Sev ...
au fait ...as tu eu tes ref auprès de Fifi ? joint de boite à air de carbu et cable ?
23/06/2009 :: 21:11 Envoyer un SFM à Sev Citer
C'est tout bon Petitmarco ! Fifi m'a donné le joint la semaine dernière, le câble, c'était pour lui ! en échange, je lui ai donné les sousous que je te devais (il te les a remboursé ? )
Pour le câble de compteur, tu penses quoi pour la réf ? celui qui n'est plus en stock ??
Ouaip, je vais attendre la dispo pour la réf. 94410000. L'autre ne me semble pas appropriée, la gaine semble se visser, alors que moi, elle s'insère dans le compteur...
24/06/2009 :: 19:58 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Tout à fait ... il te faut le modèle avec agrafe .. donc le 94410000 ....
