Balade dimanche ... ?
Questions????
09/03/2008 :: 11:32 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
Salut à tous, je viens d'acquérir une prim' ...
je le dis de suite ... c'est la faute à fifi qui m'a donné l'envie d'acheter des vespas .. lol ..
1) j'ai besoin de régler le guidon par contre c'est du 13 et ma clé à pipe est trop grosse (il faut une clé spéciale ??) .. et y a pas de jeu de mot ...
2) quand je roule avec et que je m'arrête, elle s'emballe (elle monte au max des tours) ... c'est grave Dr Marco ?? un ralenti mal réglé ou autres ?
3) j'ai réussi à changer ma roue arrière comme un grand ... merci pour les conseils ... je débute en méca vespa
Merci d'avance .. et bon week à tous
09/03/2008 :: 12:35 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
salut Jeanmi !
pour le guidon, effectivement clé de 13, j'ai ce qu'il faut si tu veux....
pour le régime moteur, faut voir....déja si le boisseau carbu revient bien , puis:
soit réglage ralenti, mais je pense pas, soit prise d'air, soit arrivée d'essence à voir qui donne un mélange pauvre et une montée dans les tours...soit peut etre simplement un bon nettoyage carbu et soufflage des gicleurs....
on peut zieuter çà si tu as besoin......
09/03/2008 :: 13:07 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
nickel marco ... je veux bien un coup de main ...
on verra quand t'as de la dispo
merci encore ++
09/03/2008 :: 13:28 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
samedi prochain si tu veux....
09/03/2008 :: 19:04 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
aucun prob pour moi ...
ton heure sera la mienne ...
on se donne rencard où ??
09/03/2008 :: 19:59 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
comme tu veux....si tu peux rouler, on va au local, sinon chez toi....comme tu veux...pour l'heure, plutôt le matin si tu peux....
09/03/2008 :: 22:01 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Jean-mi ca peut effectivement etre le boisseau qui ne revient pas... mais sur les prim', c'est plutot la prise d'air la maladie classique....
10/03/2008 :: 06:48 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
ok marco ... je pense qu'elle peut aller jusqu'au local et no prob pour le matin .. j'pose les ptiauds à 8h20 et j'suis full dispo à partir de là ...
sharkos ... la prise d'air elle vient de où ?
du carbu, du filtre à air, .. ?
quand j'ai démonté ma roue arrière crevé, j'ai du défaire le pot "banane", je l'aurais mal resérré !!!
si c'est une maladie classique, t'as pas un remède contre çà ??
10/03/2008 :: 13:01 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Sur ma prim, j'avais un pot 'standard' mais meme daube, a savoir que le bout du pot t'empeche de sortir la roue....
Pour la prise d'air, le plus classique sur les smallframe c'est la pipe d'admission... apres ca peut etre plus penible... comme un spi.
10/03/2008 :: 18:42 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ok Jeanmi pour samedi matin,perso je peux être en ville vers les 9h00....si tu veux on se boit un café quelque part avant d'aller au local...
10/03/2008 :: 20:03 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
no prob je paye le caf' ... rdv au regann' ou ailleurs !! c'est toi qui choisi ..
10/03/2008 » 21:28 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
regann ?? ok pour moi !! 9h00... à samedi !!
royal04$2007035
Royal04
11/03/2008 :: 13:45 Envoyer un SFM à Royal04 Citer
Power-Floodeur (161)
salut,
pour te rassurer,
soulèves ta selle,
vires le petit vide poche,
chopes ton carbu à pleine main et fait le bouger.
si tu le sens pas solidaire du moteur, tu as trouvé ton prob.
si il l'est, ben continues à chercher.....
tchuss
11/03/2008 :: 23:11 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Hmm et oui pipe d'admission...
15/03/2008 :: 12:55 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
Merci Mr ,
nickel la prim tourne parfaitement ...
pour info, notre cher responsable a trouvé le problème en un tour de clic ... vis de richesse trop faible ...
Bon week à tous et à cet aprem pour ceux qui passent au local ...
15/03/2008 :: 21:28 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
à votre service Mr Jeanmi !! ..et merci pour l'essai !
bien sympa cette petite Prim !! elle a un moteur qui en veut !!
Un connecté mais aucun membre
