Ki n'a pas eu son sachet VESPA TOP?
Vespa italien suite...
26/09/2008 :: 11:15 Envoyer un SFM à Sev Citer
J'ai monté la paire de Conti sur le PX et je vous fais un petit retour d'impressions (aussi sur scootentole):
- monte très facile (les flancs des jantes rentrent très facilement, les pneus semblent même presque trop larges) ;
- la carcasse semble assez rigide : scoot éteint, ça change rien qu'à le faire rouler : très roulant et plus maniable ;
- premiers Km très déstabilisant : les roues gardent un alignement assez rigide (qui peut être un avantage) et le scoot prend de l'angle un peu tout seul en gardant un bon cap ;
- en virage (et encore plus dans les ronds-points), l'accroche est vraiment bonne : on a envie de bien essorer la poignée pour prendre encore plus d'angle et ça ne bouge pas ;
- à grande vitesse, le PX ne bouge pas et tient super bien (y'a toujours cette sensation de prise d'angle assez facile qu'il faut maitriser : le pix semble se pencher tout seul) ;
- j'ai gagné environ 5 / 6 km/h dans la descente de la voie rap' au bord du nouvel hôpital où j'atteignais péniblement les 90 (et là, je sentais encore du gaz quand l'aiguille approchait les 100 km/h), en montée c'est un peu moins (pas encore fait de régime !!) ;
- le dessin est super sympa ;
- faut voir à l'usure (et éventuellement la conso ?!) ;
- à essayer sous la pluie ;
- j'ai gonflé à 2.2 à l'AR et 1.9/2.0 à l'AV ;
- d'autres sensations au fil des km...
Impression générale : très bonne après plusieurs km déstabilisants, ça donne du plaisir dans les courbes, à prendre les angles à bonne vitesse. Bref, bel achat avec la promo de 70's... ! 18 € pièce...
Fifi : je ne sais pas si c'est ça la sensation "nylon" ou si c'est la section qui semble plus fine qu'un SM100 et du coup qui fait "prendre le l'angle" au scoot ??
26/09/2008 :: 11:26 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Bon ben faut que vic en commande....
26/09/2008 :: 11:39 Envoyer un SFM à Sev Citer
Faudrait pouvoir les tester avec un jeu de SM100 montés pour comparer...
Tiens ! on peut peut-être se faire un a-midi test ?!
Sharkos, pour le matos, je l'apporte demain ? c'est pressé pour toi ?
26/09/2008 :: 12:44 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
demain ok pas de soucis.. mais ce n'est pas presse.. c'est toi qui vois
26/09/2008 :: 12:47 Envoyer un SFM à Fifi Citer
boah les pneus c'est un détail sans importance si on a des bons sliders
Je trouvais déjà les SM100 d'un profil quasi triangulaire et prompts à projeter le scoot sur l'angle... Si je te lis bien les conti seraient encore plus vifs ? Tout en étant plus verrouillés en ligne droite... ça sent la gamelle
Ce qui fait prendre de l'angle c'est effectivement le profil du pneu, il est plus fin (moins de contact sur la bande médiane) à l'opposé d'un pneu "rond" type S83). Cela explique aussi l'amélioration de la vitesse de pointe. Si ça se trouve il adhère moins au freinage... T'as eu l'occasion de freiner un pneu depuis leur montage ?
26/09/2008 :: 13:17 Envoyer un SFM à Sev Citer
Pour le freinage, pas pour laisser une trace mais oui, j'ai freiné ! et j'ai l'impression d'un meilleur freinage, à cause d'une meilleure accroche et le scoot qui colle à la route (et pas qui part en avant).
Au début, oui, j'avais un peu peur de la gamelle (en, j'avais mis les manchons et ils ne tenaient pas terrible - je crois qu'il me manque un lacet pour les bloquer -), puis après, j'me suis laissé allé avec le scoot...
En même temps, la prise d'angle n'est pas non plus extrême (je ne me souviens pas d'avoir raclé béquille et pot !!... )
gaz$2008264
Gaz
26/09/2008 :: 13:48 Envoyer un SFM à Gaz Citer
Power-Floodeur (170)
Reste un test sur circuit chrono en main.... Même pilote, même machine
Sans ça, pas de comparo objectif .
Perso, j'ai pris mes SM 100 chez Scootissimo pour 18€ R.A.S.
Powered by GDM
27/09/2008 :: 23:08 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
R.A.S.
Rien a secouer ?
28/09/2008 :: 00:16 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ben non....vraiment ,là, Sharkos ....ça veut dire... Rapés A Souhait...
28/09/2008 :: 21:24 Envoyer un SFM à Easy74 Citer
ou Rivés Au Sol
28/09/2008 :: 21:35 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ou Ravagés Avec Saignantise !!!!!
28/09/2008 :: 22:55 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Je note alors deux clients
