C'est Vrai?
Ce soir ? Tout le monde reste au chaud!
20/11/2008 :: 23:10 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Salut les riders !!
Dans certaines discussions techniques on avait parlé du fait d 'avoir un honoir au club ...
...non !! pas un gros n...;!:;, !:;,
Un honoir : outil pour déglacer ou redonner un coup de rodage léger sur les cylindres...après une amorce par exemple .... par les temps qui courent, ça devient fréquent !!
.....ça ne répare pas un cylindre ovalisé ou ayant des rayures importantes, ou fortement usé... auquel cas il faut réaléser en usinage....ça permet simplement de redonner un coup de fraicheur et de recréer les réserves d'huile sur les parois du cylindre...
Qu'en pensez vous ?
en gros, pour les dimensions de nos bouilleurs, il faut compter un peu plus de 50 E hors frais de port pour les dimensions à partir de 125 cm3....
...et 25 E pour un honoir de taille inférieure ,pour 50 , 75 ou 80 cm3
exemple ci dessous... pour un honoir à pierres .....
http://www.polirmalin.com/honoir-pierres-O180mm-p-456.html
il existe aussi des honoirs à boules ...
http://www.polirmalin.com/advanced_search_result.php?keywords=honoir+%E0+boules
...mais les honoirs de ce type sont dédiés à un diamètre donné, donc il en faut plusieurs...
...de plus, ils ont tendance à "émousser" les bords des lumières de transfert des cylindres à trous des deux temps, ils sont plutôt adaptés aux cylindres "pleins" type 4 temps...
voilà, voilà ....
yo !! pm
20/11/2008 :: 23:13 Envoyer un SFM à Jean Citer
Merci O "Grand" Marco pour tes lumières.
(du cylindre)
Tout ca confirme mon intention de rester stoke ...
21/11/2008 :: 06:48 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
ça je suis sur que c'est pour du travail hô noir ...
gaz$2008264
Gaz
21/11/2008 :: 09:54 Envoyer un SFM à Gaz Citer
Power-Floodeur (170)
Pm, le type de honoir à boule est top pour les 2T, en effet, dans tte les prépas, il convient de casser l'angle entre le Ø du cylindre et les transferts. Je fais le tour ds mon usine je vais peut-être retrouver celui (le honoir) que j'ai utilisé pour mon stock l'année dernière
Powered by GDM
21/11/2008 :: 10:53 Envoyer un SFM à Bakota Citer
Moi qui m'y connait bien mieux que vous tous en mécanique, j'ai trouvé ce goupillon euh ... cet honoir
pour entretenir les cylindres de nos chiottes.
Sinon PM tu as mon aval pour investir dans celui de ton choix avec les deniers du club.
Même si je ne me sens pas (pour l'instant) concerné par les serrages.
21/11/2008 :: 11:49 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Bon, ben euh je me sens concerné, j'ai déjà pratiqué ce genre de manipulation sur des voiture Jacky avec des kit 177 malossi et pot Sterling. Donc je suis pour, si il faut investire à plusieurs je suis prêt à apporter ma contribution. Mais parcontre je ne veux pas être le premier a tester cet engin de la mort sur mon engin...même si a mon avis il en a grandement besoin ^^'Cool idée Dr Marco
21/11/2008 :: 12:38 Envoyer un SFM à Fifi Citer
riche idée !
21/11/2008 :: 20:33 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Provient du message de Gaz
Yo Gaz !!
Pour les prépa , ok, mais pour rafraichir ou re-roder, éventuellement des moteurs anciens, il vaut vraiment mieux tirer "droit " sur un déglaçage....
l'intéret du droit , c'est aussi que les premiers tours de honoir "visualisent" bien l'usure éventuelle en "escalier" d'un cylindre, chose qu'on ne voit pas avec un alésoir à boules...
mais bon....ceci dit, rien ne nous empêche d'avoir les deux modèles , bien au contraire.. et on choisit en fonction du contexte...
22/11/2008 :: 13:55 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
ouah, c'est bô ce que tu dis PM !
22/11/2008 :: 17:45 Envoyer un SFM à Seb74 Citer
Bon, Petit Marco, sache que si tu commences à bosser "honoir", je vais pas pouvoir te couvrir bien longtemps ...
J'ai pas pu m'empécher.
Ok, je
24/11/2008 :: 21:50 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
essaie de fermer les yeux !!!
