Un peu d'instruction...
C'est bientôt Noël !! Passez de bonnes fêtes !!
22/12/2008 :: 20:50 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Victor m'a présenté sa remorque, qui est un véhicule imposant et solide !
Juste le mode de fixation me parait un peu léger ...
La patte de la remorque vient se placer entre les 2 roulements, l'ensemble est vissé à même la coque. La fonction "rotule" est donc assurée par le jeu de l'écrou qui fait levier dans son filetage, les roulements n'agissant que comme des rondelles. Je crains donc des déformations de la coque, un foirage assez rapide du filetage et la perte éventuelle de la remorque avec armes et bagages...
Qu'en dis-tu PM, ça te parait costaud ou faut faire quelque chose ?
pascalou$2008134
Pascalou
22/12/2008 :: 21:22 Envoyer un SFM à Pascalou Citer
Power-Floodeuse (106)
oh nom de diou! j'l'avais ps vu...c'est...comment dire...entre la calèche et la benne!!!
ça va nous flinguer l'chien ce truc là!
Bakota$2006036
24/12/2008 :: 01:06 Envoyer un SFM à Bakota Citer
Remarque, on va pouvoir amener Fonf avec nous en voyage
Je sais je suis horrible ... Mais j'aime ça
C'est comme l'accueil fait à Pascalou cet aprem dans la cage aux fauve qu'était cet aprem.
Ca jete un froid chez les clients et Pascalou arrive à ne plus sourire (si, si c'est vrai !)
Ensuite, j'explique aux clients que Pascalou est une copine et je lui fait le bisou derrière le comptoir, ainsi elle reste ma copine.
Pascalou si tu me lis ... : kiss
23/12/2008 :: 00:13 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
En tout cas si tu prends un ralentisseur trop fort, la tige qui depasse en bas va se planter..... et le reste du cortege.....
Moi ca me fait peur ton affaire
effectivement fixation a revoir
Un triangle qui choppe et plus les 2 vis du reservoir, pour que ca tire sur 3 points....
23/12/2008 :: 10:41 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
oui, même avis que Sharkos ...
... il faut 3 points d'attache, et un systeme qui assure de façon mécanique le mouvement sur les 2 plans, vertical et horizontal ...
...il ne faut pas de jeu dans l'ensemble de la fixation , car ce sera la source de chocs importants et destructeurs à la coupure ou la remise des gaz, et très rapidement la coque va souffrir...
....mais sur le reste, joli boulot Vic, la remorque a de la gueule !!
23/12/2008 :: 10:53 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
En même temps ce n'est qu'un chien à l'interieur!
En plus çà nous fera du sauce pour l'hivert!
La chaîne sera bouclé, le chien qui mange le sauce, nous qui mangeons le chien, et nous sommes manger par...euh qui déjà
EN tout les cas jolie boulot Bob le bricoleur!
23/12/2008 :: 18:19 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Pour ta remorque Vic,...
...je repense à un truc, pour pas être trop emmerdé ... côté éclairage, il faudra prévoir une loupiote rouge à l' arrière, sur pile peut être,type VTT...
... car la remorque cache le feu rouge du GTR....
pour redescendre de Chame de nuit !!
23/12/2008 :: 19:31 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Apparemment on peut y mettre une dynamo
vic$2008132
Vic
23/12/2008 :: 22:02 Envoyer un SFM à Vic Citer
Cap'taine
Floodeur en herbe (83)
ça s'achète où tout ça??
23/12/2008 :: 23:50 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Magasin de velos, decath...
Attends vic si j'ai le temps je regarde chez mes vieux y en a peut etre une qui traine
24/12/2008 :: 13:02 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Le problème de la dynamo, c'est qu'en t'arrêtant au feu rouge t'as plus de feu rouge...
Et que tu perd 3ch quand elle fonctionne...
24/12/2008 :: 10:20 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Il faudra aussi mettre une plaque d'immatriculation, et des clignos, pour que tout çà soit "homologué" sur route...En même temps il faut peutetre le passer au mines...Des engins comme çà sur nos routes, ils n'y en a pas des masses!
Il y a plus simple aussi, le toutou reste à la niche, lors de nos ballade Na!
24/12/2008 :: 17:39 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Vic a eu une autre idée, bâcher le dessus en arrondi comme les 2 plaques d'alu devant et derrière. Ce qui serait top c'est de remplacer ces plaques par du plexi, comme ça au moins Attilia verra le paysage tout en étant protégé du vent (et pas besoin de googles)
25/12/2008 :: 19:22 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Bonne idée ..de bâcher.... et le plexis c 'est bien ... et ça évitera un débarquement inopiné du passager sur un coup de tête ou une grosse frayeur ! !
2 connectés mais aucun membre
