Je me présente "Fantômas"
La fin d'un regne...VIVA LA REVOLUTION !
20/01/2009 :: 13:31 Envoyer un SFM à Fifi Citer
http://scootentole.org/phpbb/viewtopic.php?t=53232
20/01/2009 :: 20:26 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
merci mon président
mon p'tit nicolas
mon p'tit prince .....
21/01/2009 :: 18:09 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
DR 177 sur GTR ...
Dans le cas où on a un carter moteur qui présente suffisamment de place pour usiner, il faut utiliser comme guides :
- le joint d'embase de cylindre pour le tracé du transfert
- un joint de carter(papier) type "3 transferts" pour tracer l'angle de descente du transfert dans le puit de bielle ...
Sur certains moteurs de GTR , il y a sur un des deux demi carter un petit vide de moulage qui se trouve sur le passage du futur transfert... il faut le boucher à la pate métal et aplanir la portée avant d 'usiner le transfert ...
Ensuite ... Dremel !
20/01/2009 :: 23:19 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Pour la dremel tu peux faire confiance à Fanfan, la boite neuve n'était pas ouverte depuis 1/2h qu'il avait déjà ajusté un transfert... Mode d'emploi inutile
3 connectés mais aucun membre
