Ma Batterie de mon PX 125 (année 2001) est morte
Kou k'il est le post slick de GAZ...???
17/03/2009 :: 10:56 Envoyer un SFM à Sev Citer
Bon, ce midi, je rentre plein gaz par la route habituelle et vers Carrefour, le moteur qui ratatouille... Je rétrograde pour relancer le régime et là : pooohhaaaa !!!...
Je m'arrête sur le bas-côté et une fontaine à essence sous le moteur
Ce soir, je démonte la banquette du T4 pour rapatrier le PX à Seynod.
Ça peut être quoi ? la vis pointeau qui est bloquée, le flotteur ??
C'est grave docteur ???
On verra ce week-end
25/02/2009 :: 21:08 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Je m'orienterais plus vers une panne toute basique, durite d'essence, ou petit tuyaux d'ingection coté carbu qui s'est baré!
Pour le diag commence à faire un check en partant du reservoir et suivre le circuit jusqu'au moteur, tu trouvera surement un petit truc anormale.
Il faut toujours regarder les possibilités de pannes les plus simples, au plus complexes, l'ouverture du carbu sera donc la dernière oppération...(hum impression de dire n'importe quoi! Ah les vieux souvenirs de cours de méca <3)
Jingle Pub : Avec Carrefour je positive! Alors reste zen çà ne doit pas être grave!
25/02/2009 :: 21:28 Envoyer un SFM à Fifi Citer
La durite s'est débranchée ou fissurée, soit au carbu soit sous le reservoir...
25/02/2009 :: 21:38 Envoyer un SFM à Sev Citer
Merci les gars ! ça me rassure
Bon, c'est vrai que quand je fermais le robinet, ça s'arrêtait de couler...
25/02/2009 :: 23:13 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Généralement qd c'est c'est le pointeau l'essence sort du pot
07/03/2009 :: 18:50 Envoyer un SFM à Sev Citer
La durite d'arrivé d'essence était défaite sous le carbu...
J'ai remplacé la pièce de gauche par celle de droite pour serrer cette durite :
PetitMarco, j'ai pas fait de bêtises ?
07/03/2009 :: 23:28 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Nan c'est de la balle !!
08/03/2009 :: 03:05 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Je pose officiellement ma candidature au poste de résponsable technique!
08/03/2009 :: 09:25 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Nickel , Sev ! ce montage est tip - top ..
.. et bon diagnostic pour Mr Web ! quand au poste de resp technique, ok,... candidature retenue ...
08/03/2009 :: 12:33 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Hmmm ca va etre interressant...
Ouaib a la technique..... muahahahahhaha
Tu sais changer un câble depuis l'anne derniere ???
Bon d'accord.... je ==>
08/03/2009 :: 14:51 Envoyer un SFM à Sev Citer
Merci les gars !
Bon, dorénavant, je demanderais d'abord à Web, puis je me ferais confirmer par PM et Sharkos !!!
08/03/2009 :: 19:53 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
exactement ! l'union fait la force !
08/03/2009 :: 21:29 Envoyer un SFM à Sev Citer
Bon, après un petit coup de karscher pour enlever l'huile, l'essence et le sel, le PX tourne nickel. Il y a un léger sifflement au fur et à mesure du régime ().
Dès que j'aurais encore un peu de temps, faudra que je m'attèle à l'électricité (les cligno avant ne marchent et le feu arrière s'éteint parfois) et que je change le câble et la gaine d'accélérateur (difficile ??? je n'ai jamais fait ).
Web, un coup de main ??
de nouveau, ça ne tourne pas rond...
Quand je monte le régime pour passer la vitesse supérieure, en débrayant, le régime monte encore plus... quand j'embraye, la vitesse passe bien et le régime revient à la normale.
Ça ne le fait pas en rétrogradant. Au contraire, le moteur semble s'étouffer. À l'arrêt, mon ralenti ne tient pas bien et quand j'accélère un grand coup, il y a un trou ("beeuuhh!").
Ça vient du carbu ? C'est vrai qu'il faut que je règle la richesse et le ralenti, et que je change le câble et la gaine d'accélérateur, je sens que ça grippe...
Ça pourrait être un problème plus important ?? : l'embrayage ? la boîte ?
Merci Web
7 connectés mais aucun membre
