35 ans du Shark !!!!
Jouer à Indiana Jones
11/07/2009 :: 12:18 Envoyer un SFM à Kaki Citer
après avoir vu jean sauter les trotoires en ville, j'ai voulu essayer.
pour commencer j'ai pris le prim, voila le résultat :
La pipe sa peu se ressouder ? technique comme soudure pour l'étanchéité ?
pour le filtre a air, c'est la galere ce cornet qui tien jamais, vous avez quoi vous ? fifi tu as trouvé une solution pour ton pk ?
11/07/2009 :: 13:50 Envoyer un SFM à Jean Citer
Pas de bol kaki........
j espere que ca entemerra pas ton moral et tes vacances...
a bientot...amigo....
11/07/2009 :: 14:05 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Provient du message de Kaki
oui, sans souci, moi je le ferais à l'arc, petite baguette .... classique quoi ...
11/07/2009 :: 14:11 Envoyer un SFM à Kaki Citer
bon ben je vais essayer la soudure.
J'ai quand meme reussi a faire aix les bain cusy avec le scoot dans cet état.
je pense que mon amorto arriere est naze, surtout qu'on est souvent 2.
Je crois que c'est le meme que sur px alors si y en a un a vendre en pas trop mauvaise etat, je suis preneur.
11/07/2009 :: 15:14 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
J'ai un amorto arrière neuf dispo pour PX ... version courte ... il est neuf , pas roulé ....
il faudrait voir s'il peut te convenir , sur la longueur notamment ...
... essaie de mesurer la longueur du tien ...... disons de l'axe de fixation inférieur jusqu'à l'écrou supérieur , sur le dessus de l'écrou ...
yo !!
11/07/2009 :: 15:28 Envoyer un SFM à Fifi Citer
salut Kaki
c'est vrai que c'est le défaut des small ou des acma dont l'admission passe à travers la coque, ils aiment pas trop les bonnes compressions (duo, sauts de trottoir ou les 2 en même temps).
Pour le cornet pour l'instant il tient, je pensais faire comme toi pour assurer, le visser dans le carbu...
11/07/2009 :: 18:29 Envoyer un SFM à Kaki Citer
345 entre le dessous du silent bloc et l'axe de fixation moteur.
11/07/2009 :: 22:34 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
le mien fait 330 mesuré au même endroit ... un poil court peut être ... si tu veux essayer quand même c'est sans souci ...
11/07/2009 :: 22:50 Envoyer un SFM à Fifi Citer
J'vous trouve un peu prétentieux là
11/07/2009 :: 23:09 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
valeur mesurée au repos, ça va de soi !!
11/07/2009 :: 23:27 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
p***** meme en mm cà fait mal au Q ...
12/07/2009 :: 08:46 Envoyer un SFM à Kaki Citer
Provient du message de PM
ca risque d'etre plus risqué pour ma pipe.
par contre si il est plus court, il doit avoir moins de course ? donc si je mets une rallonge au cul ca serai top pour mon probleme.
c'est quoi comme ref d'amorto
12/07/2009 :: 10:02 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
la voilà
http://www.sip-scootershop.com/Products/71016000/Shock+absorber+Vespa+V50PVET3125+VNATS150+VBAT4160GS180SSRallyPXT5+Sport.aspx
12/07/2009 :: 10:21 Envoyer un SFM à Kaki Citer
Mais tu en as pas besoin ?
Il a l'air d'etre plus dur, je pense que sa conviendrai.
Pendant que j'y suis personne a un vieux filtre a air pour carbu de small en 19 ?
12/07/2009 :: 11:16 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Non, je ne m'en sers pas ... donc si tu le veux ... je te le fais au tarif SIP ristourné Club, donc ..... 30,24 HT => 36,16 TTC ... voilà
Filtre à air pour Small , ça j'ai pas ...
12/07/2009 :: 11:37 Envoyer un SFM à Kaki Citer
ok ca me va. t'es sur un annecy un de ces jours ?
ou sinon je peux passer chez toi, dis moi ce qui t'arrange.
si jamais je suis a beaurivage cet aprem.
12/07/2009 :: 17:16 Envoyer un SFM à Fifi Citer
ha ben zut, j'ai un filtre pour carbu de 20 mais chuis pu a borivage !
12/07/2009 :: 23:06 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Demain lundi aprem, je suis en ville, pour des choses et d'autres .. j'embarque l'amorto avec moi ...
bigo moi si tu veux ...
13/07/2009 :: 18:51 Envoyer un SFM à Fifi Citer
J'ai mis le filtre à air à côté de l'amorto si tu veux essayer
Fais pas attention au scotch y sert à rien !
15/07/2009 :: 08:31 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
C'est du beau !
