Capoeira à la savoyarde
Photos Mariage...
02/08/2009 :: 13:38 Envoyer un SFM à Jean Citer
Pièce cassée au démontage......AAARRRGGH
Quelqu'un aurait il cette pièce à me dépanner pour un moment..au moins jusqu'à El giro de Angelo...!
haut de carbu sur Acma 1957..
02/08/2009 :: 14:42 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Typique des aliages de cochonium de ces années là... C'est un gürtner ou un zénith ? Prends celui qui est sur le mien à borivage (J'crois que c'est un gürtner)
02/08/2009 :: 14:50 Envoyer un SFM à Jean Citer
Merci Fifi je ne vois que DELL'ORTTO inscrit dessus..
je tente cet après midi une réparation à l'epoxy-alu...pourquoi pas !!
si ca marche pas ,je te piquerais le tien,.. (possibilité de récup clé borivage ?)
.........mais avec quoi vas tu rouler à l'Angelo Tour ?
De toute façon,je vais commander cette pièce ,ou le carbu entier si pas le choix...
02/08/2009 :: 16:13 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Ben j'serais pas des votres pour le Vintage Angelo Tour, à mon tour de partir en vacances
Pour la clef j'en ai une et PM a l'autre.
02/08/2009 :: 16:47 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Yo maitre Jean !
sinon y a mon Acma également, si tu as besoin ...
... par contre pas sûr que ce soit le même modèle , vu qu'il est en 150 ....
02/08/2009 :: 17:01 Envoyer un SFM à Jean Citer
Pansement appliqué,verdict demain,si la pâte fait un miracle
sinon,je vous solliciterais pour la clé..
merci les amis.
03/08/2009 :: 15:03 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Acmaenkit sera son nouveau sobriquet !
03/08/2009 :: 19:58 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
alors le pansement ??
03/08/2009 :: 20:00 Envoyer un SFM à Jean Citer
ah ça fait plaisir de te revoir(relire)...Toine
bon pansement 1er essai raté,la greffe n'a pas tenu ,2e essai avec séchage plus long (48h),
ca devrait marcher ,en tout cas provisoirement,
Kaki m' a changé condo +vis platinées+réglage avance...un vrai horloger...
et pour être sur que je patienterais le temps nécessaire,il m'a piqué la platine de roue arrière...impossible de rouler.
Sinon je vais tenter ma chance demain pour trouver cette maudite pièce à 2 balles qui me fait...ch....!
03/08/2009 :: 20:08 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
Provient du message de JD
Normal il s'est remis au travail ... Fais gaffe Toine c'est pas des rigolos où tu bosses
04/08/2009 :: 12:04 Envoyer un SFM à Fiftyfive Citer
Provient du message de Jean
T'as du tirer comme un fou sur la durite ! Brute va !
J'espere que ta greffe ne va pas faire un rejet !
Content que Kaki ai pu te regler tout ça. Ca va winer dans les montés avec l'ACMAkit...
J'ai lancé une commande qui pour le moment est au point mort, je sais pas si tu veus en faire parti, mais je soliciterais bien ton "Quai" pour le depots des fonds, comme la fois derniere.
http://vespaclub.online.fr/forum/forum.php?view=2239
Le probleme de ce foruum c'est que les post partent des fois bien bien loin !
michel$2004320
04/08/2009 :: 13:23 Envoyer un SFM à Michel Citer
Provient du message de Fiftyfive
C'est que ce post devrait être dans PMG...
04/08/2009 :: 21:09 Envoyer un SFM à Jean Citer
Désolé pas encore l'habitude
je croyais que PMG,c'était juste une rubrique réservée à Bakota...
Problème résolu,
Bravo à Olivier de VINTAGE SCOOTER qui m'a déniché cette maudite pièce..
et ,un grand merci à Fab qui m' a trouvé pas 1 ,ni 2,mais 3 carbu Acma ....
ca va craquer ce soir...enfin juste craquer,car Kaki a toujours ma platine arrière en otage....
rançoon exigée 3 San Miguel et 4 Estrella....y prend gout à la bière espagnole le bougre...!
05/08/2009 :: 21:18 Envoyer un SFM à Kaki Citer
y tourne ou pasce moulin ?
allez je te le rachete au prix de la feraille.
vu sur le bon foin :
j'en ai proposé 20 €,
toujours pas de réponse du vendeur
05/08/2009 :: 21:25 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Tu peux demander largement plus
05/08/2009 :: 21:47 Envoyer un SFM à Jean Citer
eh oh,j'ai 3 mômes,et ils faut bien qui mangent...
bon y craque cet Acma,
fuite au robinet à régler,et 1 ou 2 bricoles,rien de grave,
il devrait faire le "EL ANGELITO TOUR"
gracias Mat
05/08/2009 :: 22:27 Envoyer un SFM à Fiftyfive Citer
il va faire le E.A.T.
05/08/2009 :: 22:44 Envoyer un SFM à Fifi Citer
plus cher mais plus intéressant
http://www.leboncoin.fr/vi/61472579.htm?ca=22_s
06/08/2009 :: 06:15 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
Jolie ...
06/08/2009 :: 07:07 Envoyer un SFM à Kaki Citer
par téléphone uniquement,
ca veut dire que c'estune fausse anonce et que le gars au bout du fil ne sera au courant de rien. (pas sur a 100% mais ca arrive souvent dans ce cas de figure)
Un connecté mais aucun membre
