C'est la St Nico
vous avez aimé .. vous en voulez encore ?
Etienne$
Etienne
06/12 :: 14:36
au bout de ma bougie..
Que dois-je faire ?
NB : pour le filles je précise que c'est au niveau de la bougie de mon PK / moi c'a va merci
06/12 :: 16:18 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
1- change de bougie
2- si bobine externe essaye de voir en entree de bobine
3- apres si tjrs pas, virage de volant magnetique, chgt condo rupteur si c present sinon check boitier CDI
Etienne$
Etienne
06/12 :: 16:41
1 c'est fait
2 c'est quoi la bobine ? j'me moque pas....
Etienne$
Etienne
06/12 :: 16:53
c'est ca ?
et je sais comment que ca marche .?
06/12 :: 19:48 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
apres faut vouere l'expert
Etienne$
Etienne
06/12 :: 21:49
et c'est toi ? comment je teste ?
07/12 :: 14:14 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
hein ? c'est oim ? heu t'es sur ? y a pas d'expert ?
Etienne$
Etienne
07/12 :: 15:43
Bon en tout cas merci de t'etre penché sur mon inculture méchanique
Dav$2004320
07/12 :: 16:13 Envoyer un SFM à Dav Citer
sorry Etienne, j'y connais rien en PK....
et en electricité encore moins alors....
07/12 :: 17:53 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
le truc que t'as mis en pj c'est un boitier cdi. T'as ca ou pas ?
Etienne$
Etienne
07/12 :: 20:10
yes j'ai le mien resemble comme 2 gouttes d'eau en noir
tu sais si ca teste ?
08/12 :: 12:31 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
ben déjà tu mets la bougie sur la culasse , tu kick et tu regardes si t'as une étincelle .. si pas tu retire l'anti parasdite et re coup de kick si tjs pas tu suis le fil et t'arrive à la bobine !!
08/12 :: 17:12 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ma foi ca me semble correct ce qu'y dit le pere Fanfan
09/12 :: 07:02 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
t'inquiète pas je vais pas te piquer ton boulot de resp.technique !!!
même sous a torture d'ailleurs !!
09/12 :: 13:52 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
je ne le voyais pas comme ca ... tous les conseils son les bienvenues. Tu sais je suis plus dans les piqure d'insuline que dans les capteurs d'allumage maintenant ....
09/12 :: 16:52 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Etienne,
Enlève la bougie et met le doigt dans l'antiparasitre.. met un grand coup de kic et la si tu a du jus tu devrais sentir de léger picotrement.
allez au boulot
09/12 :: 17:02 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
hehe j'aime bien ton "léger picotement"....
09/12 :: 17:11 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Salut sharkos
Je suis en panne avec la marée noire. Je crois que j'ai fusiller le joint spy du vilo coté embrayage. J'ai eu des trous, je me suis arrêté j'ai entendu un petit cloc sourd j'ai remis un coup de cik et le moteur s'es bloqué. Le malossi n'a rien et la roue tourne quand j'embraye don il doit y avoir une merde coincé dans le vilo. sois c'est le joint spy soit c'est un morceau de la cage à aiguille du roulement coté allumage quet ten pense ?
09/12 :: 19:39 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Oui c'est sur que ca sent plus le joint spy qu'un bout de roulement. t'as pas moyen de sniffer ton hiule de boite pour voir si elle flaire l'essence?
Qd tu dis t'as eu des trous, c des trous dans les gaz ?
Tu dis que t'as entendu un cloc sourd apres t'etre arrete ?
09/12 :: 19:59 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Vilo non, j'ai pas regardé l'huile (si y de l'essence) mais bon on verra bien samedi
Vilo ca me ferais ch.. il est neuf et anticipé
Ca doit être le joins car les trous sont venus progressivement
Dans une semaione sa remarche j'ai les boule de rouler avec l'espace ca queute trops en sortant du boulot
Viva la vespa
