soirée à Turin du 16
Cherche Repose pieds PX 125 pour crashbarres
Funkyboss$2004364
Funkyboss
12/06 » 21:20 Envoyer un SFM à Funkyboss Citer
Maître du flood (441)
Hello,
ça fait longtemps que j'ai pas posté, forcément, c'était l'hiver !!! J'ai hiberné...
J'ai un souci avec mon 125 Hybride GT- Type N 3 vitesse qui veut pas démarrer....
J'ai testé la bobine chez un garagiste, elle est nickel... apparement, c'est du Kick à la bobine que ça veut pas faire....
ce qui est dingue, c'est que l'été dernier, mon scoot tournait impec...il a pas du aimer l'hiver
En plus, une fois lancé, il tourne super, sauf la troisième que j'ai du mal à passer, comment, je peux "recaler" les vitesses... Je viendrais bien boire un coup au Regann, mais pousser le scooter de chez moi... ça fait des bornes !!!!
Si une ame charitable à 2-3 pistes, je suis preneur...
Sinon, j'échange une séance bricolage contre une séance Binouzes !!!
dav$2004320
13/06 :: 10:37 Envoyer un SFM à Dav Citer
il veut pas demarrer mais tu dis qu'une fois lancé il tourne impec ???
as tu l'eteincelle ?? (tu kick avec la bougie sortie de la culasse, mise dans l'antiparasite, avec le culot sur le carter moteur)
oui => essence, nettoyage carbu.... etc
non => bobine, bougie, antiparasite, rupteurs....
pour tes cables de vitesse, y'a des tendeurs de cables sous le moteur (detend le cable qui fait descentre les vitesses et tends l'autre (un poil))
13/06 :: 11:31 Envoyer un SFM à Fifi Citer
d'ailleurs si quelqu'un a des tendeurs de cable je suis preneur...
dav$2004320
13/06 :: 11:54 Envoyer un SFM à Dav Citer
merci de penser a moi fifi !
funkyboss$2004364
Funkyboss
13/06 :: 12:20 Envoyer un SFM à Funkyboss Citer
A priori, y a pas d'étincelle...
en fait le garagiste à mis la bobine dans une machine de fou qui fait des éclairs ... en remettant la bobine, il devait rester du jus ce qui m'a permis de démarrer....
Pour les vitesses, il faut que je teste le tendage de cables, ça doit pas être tellement plus complexe q'une ficelle de string, non ?
dav$2004320
13/06 :: 13:25 Envoyer un SFM à Dav Citer
donc a priori ta bobine est morte !
sinon tu verifies (du plus simple au plus compliqué...) :
bougie, antiparasite, bobine, connectique qui va du rupteur a la bobine, rupteur, condensateur....
c'est quand même bizarre qu'une fois demarré il tourne nickel... a mon avis change la bobine !
faut tout verifier, un par un...
pour la ficelle de string, attention ! Milord avait trop tendu la sienne l'autre jour, du coup il avait le visage tout crispé alors mefiate
ElJusticiero$2006162
Eljusticiero
13/06 » 15:58 Envoyer un SFM à Eljusticiero Citer
Habitué (42)
Citation
Ah d'accord, je pensais qu'il essayait son ACMA sans selle...
13/06 :: 16:04 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Gratouille les rupteurs, defoit y a dépot blanc trés fin qui se dépose sur les pastilles. Sino met le doigt à la sorti de la bobine externe et tu verra si y a du jus, si y en a c'est le fil et/ou l'antiparasite et/ou la bougie. Sino vérifie les soudure et le circuit du stator, si toujours rien, t'es bais... c'est les bob internes (100€ le stator).
Tcho et bon €vespa
Funkyboss$2004364
Funkyboss
13/06 :: 19:58 Envoyer un SFM à Funkyboss Citer
Merci pour les pistes les gars...
je teste tout ça ce Week end et je vous tiens au jus !!!
dav$2004320
14/06 :: 09:38 Envoyer un SFM à Dav Citer
tu nous tiens au jus si t'as l'eteincelle ??
on va mettre ce jeu de mot sur le compte de la chaleur....
14/06 :: 11:19 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Oui tiens nous au courant
verain$2005002
Verain
03/07 :: 23:18 Envoyer un SFM à Verain Citer
Dis camion.
Mr Etienne$
Mr Etienne
04/07 :: 01:01
pouet pouet
