help
garde-boue
jeverestan$
jeverestan
14/06 :: 16:26
Bonjour
nouveau dans le monde des Piaggio,
j'ai un moteur qui plafonne à 3500-4000 trs/min:
il démarre OK puis vers 3500-4000 commence à cafouiller, perd des tours, les reprend pour les reperdre ensuite progressivement, etc..
Bref au-dessus de 4000 trs/min, il n'y a rien.
En 3e ou 4e, je ne dépasse donc pas les 30 à l'heure !!
J'ai le temps de regarder le paysage, mais question sécurité...
Quelqu'un aurait-il une piste?
Jeverestan
NIKOBREK$2005181
Nikobrek
14/06 :: 20:06 Envoyer un SFM à Nikobrek Citer
essaye de changer la bougie
14/06 :: 21:33 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ouaip, ca sent le pb d'allumage.
Il fait des "pets" ?
c'est quoi comme machine ?
jeverestan$
jeverestan
14/06 :: 21:42
Bonsoir
merci pour les réponses
la bougie est OK.
Le scooter est un Cosa 2 / 125cc.
Il tourne rond au ralenti et jusqu'à 3500, ensuite c'est un peu comme s'il s'étouffait avec des ratés ou des "pets" si tu préfères.
L'avance à l'allumage est fixe là-dessus, non? Je peux quand même vérifié le le gars d'avant ne l'a pas calé comme un 200cc...Sinon, quoi vérifier d'autre? Les charbons?
Cordialement
Jeverestan
eljusticiero$2006162
Eljusticiero
15/06 :: 09:29 Envoyer un SFM à Eljusticiero Citer
Habitué (42)
Prise d'air?
dav$2004320
15/06 :: 11:52 Envoyer un SFM à Dav Citer
allumage ou arrivée d'essence...
15/06 :: 16:10 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Hmm cosa .....
Faudrait voir si il fume beaucoup, si oui il est probable que ton starter auto soit HS.
Moi je mise la dessus !!!
7 connectés mais aucun membre
