Pb tirage ....
Petite question de pot ^^
20/07/2009 :: 11:36 Envoyer un SFM à Kaki Citer
J'ai besoin d'un enorme martaux pour exploser cette putain de bielle qui c'est bloquée sur mon acma.
quelqu'un aurait ca ?
20/07/2009 :: 12:29 Envoyer un SFM à Michel Citer
Pourquoi? Elle est tordue?
20/07/2009 :: 14:26 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
j'ai une masse de 10 kg si tu veux ...
livraison possible vendredi soir au regann'
20/07/2009 :: 15:09 Envoyer un SFM à Fiftyfive Citer
Provient du message de Kaki
Reste calme mon Kaki ! Don't panik !
20/07/2009 :: 17:34 Envoyer un SFM à Kaki Citer
10kg ca va le faire !!
putain de vilo asiatique, y parait que je ne suis pas le premier a qui ca arrive.
obligé de remonter l'ancien en urgence, je dois partir en vacance en acma vendredi matin.
quelqu'un aurait un decapeur thermique a me préter ?
20/07/2009 :: 17:40 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
Yop ... livraison de masse possible mercredi si ça peut te dépanner ...
voir même te donner un coup de main ...
20/07/2009 :: 18:37 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
décapeur, j'ai ... si tu veux ...
20/07/2009 :: 18:40 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ca c'est du bricolage qui me parle
20/07/2009 :: 18:52 Envoyer un SFM à Kaki Citer
Bon,
moteur ouvert, c'est pas beau,
Le roulement du pied de bielle est vraiment en vrac, pourtant il vient d'un magasin bien connu (dans lequel le club va passer une commande )
Pour le décapeur mon pere m'amene ca, merci quand meme PM.
Pour la masse, je trouverai un autre moyen de me défouler.
Sur mes carter, j'avais mi de la loctite argent d'un coté en plus du joint découpé sur mesure.
en démontant les carters le joint est resté collé sur le coté avec loctite.
la question : est ce que je peu remonter avec le meme joint ? je mais de la loctite sur l'autre parti ?
20/07/2009 :: 19:08 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
c'est arrivé comment ce bazar ?? ....
ok pour le décapeur ...
pour répondre à ta question, moi je remonterai les carters sans retirer le joint collé, s'il n'est pas abimé, et en mettant un mince - mince - mince filet de pate à joint ... argent ou bleu peu importe ....
procédure : mettre la pate sur le joint collé, et mettre un fin - film d'huile en passant au doigt, côté carter ... et ensuite, assembler et serrer ....
le but est de se simplifier la vie lors d'un éventuel redémontage des carters en aidant au décollage du joint ....
20/07/2009 :: 19:19 Envoyer un SFM à Kaki Citer
pas bête PM le coup de l'huile.
C'est arrivé après une ballade de 70km par le col de plainpalais au dessus de chambéry,
a grésy en direction de cusy, une legere cote ou je ne pouvais pas passer la 3, j'ai poussé un peu la 2 sans rester la poigné dans l'angle quand meme. et d'un seul coup badaboum, tout bloqué le bronzin.
PM, pendant qu'on est sur le coté technique remontage moteur: mes roulements de vilo sont glissent sur l'arbre, normalement c'est l'inverse, non ? (en demontant le moteur, les roulements sont restés sur les carters.) Tu crois que j'essaie de les virer ?
20/07/2009 :: 19:24 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ok ok ... il faudrait comprendre ce qui as pu occasionner ça .... les rouleaux sont en travers ....
pour tes roulements, ce type de montage existe souvent en motorisation thermique ... montage "dur" dans le carter ....pas de souci donc ....
à mon avis, si tu as pu sortir le vilo sans taper, et si ils tournent "doux", tu peux les conserver ...
si tu as le moindre doute sur leur état, il vaut mieux les extraire ...
20/07/2009 :: 19:37 Envoyer un SFM à Kaki Citer
les rouleaux sont en travers et c'est bleuté au niveau du peid de bielle.
Provient du message de prime(scootentole)
c'est un problème récurent sur les acma après réfection du vilo qui vienne du Vietnam à ma connaissance je connais 6 acma qui ont eu ce problème , dont 1 fois le mien.
et c'est toujours le pied de bielle qui grippe et devient bleu, ils nous vendent de la merde je vous dit
J'ai aussi trouver de la limaille au niveau du vileau, vu la matière je pense que c'est une bague du pride de bille qui c'est déconposée
le cylindre piston est nickel, c'est déjà ca.
20/07/2009 :: 20:08 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
merde ... ça en dit long sur la commande Vintage à venir ... il y a en principe un vilo prévu pour l'Acma de Sharkos ....
ceci dit l'état du sien, à priori d'origine, est guère mieux ...
21/07/2009 :: 07:37 Envoyer un SFM à Kaki Citer
PM pour les roulements, tu crois qu'il aurait ceux pour mon vilo a pringy
- Vilebrequin : 25x62x12 X2 (613912=98305)
ou a verifier SNR 6305 G
nadella 97804
21/07/2009 :: 12:45 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Heu PM????? faut commander ou pas alors ?
21/07/2009 :: 16:52 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
je vérifie demain en sortant du taf ....
... mais je pense qu'ils ne les ont pas, car ce sont des marchés réservés .... sauf le 6305 peut etre ....
Rien ne nous dit que ça vient du vilo finalement ....
. des tas d'autres problèmes peuvent engendrer la même chose ...lub, alignement, montage roulements, mouvements latéraux, etc...
....mon Px a un vilo qui vient de ce fournisseur, vous connaissez ma config moteur, et pourtant il encaisse la charge sans souci apparent ... il tourne depuis 2 ans et je le ménage pas ... donc bon ...
Moi je tenterais le coup pour la commande, et il faudra bien entendu vérifier les géométries moteur pour être sûrs que tout est ok ...
Le problème des vilos neufs, c'est qu'ils ont le jeu mini, ce qui est normal ... mais du coup ils tolèrent beaucoup moins les écarts provenant des autres pièces ...
voilà voilà ....
21/07/2009 :: 17:14 Envoyer un SFM à Kaki Citer
conlusion je remonte mon vieux vilo avec le jeu qui va bien.
de toute façon c'est pas CE fournisseur qui serait en cause mais tout les revendeur.
il doit pas y avoir beaucoup de boite qui fabrique des vilo pour acma.
après peu etre qu'ils n'apportent pas le même soin au vilo d'acma en partant du principe qu'il ne sera pas trop sollicité.
et pour finir, je ne m'appel PM et je ne remonte pas mes moteurs aussi bien que lui. Bien que se soir le remontage se soit plutot bien passé, je check sur une doc le sens du piston et j'y retourne.
mais je crois qu'il est moin cher chez Slip
21/07/2009 :: 18:26 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ok ok ...
demain je regarde pour tes roulements ...
Le problème ne vient pas forcément de ton travail tu sais, tu as peut être fait les frais d'écarts de tolérances ou de géométries pas top sur certaines pièces de ton moteur ...
21/07/2009 :: 20:09 Envoyer un SFM à Kaki Citer
pour les roulements lache l'affaire,
on verra quand mon vilo rendra l'ame.
le moteur est remonté, il attend demain soir pour etre remi dans la coque.
il doit rouler pour vendredi matin, réglage compris.
