Contour de tablier: souci!!
Kit DR...
thecatnight$2008218
Thecatnight
19/08/2009 :: 14:02 Envoyer un SFM à Thecatnight Citer
T'es aussi belle qu'une pomme dans la geule d'un cochon...
Floodeur en herbe (57)
salut a tous
Premier probleme en vespa ce matin
je fais mon petit tour en ville, je m'arrete chez un pot et en repartant je demarre nikel, je passe la 1ere (rapidement entre le demarrage et l'enclenchement de la vitesse :s ) je commence a rouler et j'entends un bruit de casserole bizarre, alors je vais expliquer les symptomes a partir de cet incident
la vespa demarre nikel, elle roule si je la pousse... donc pas de serrage je pense d'apres les multiples post sur le serrage.
mais, que je sois en 1ere 2eme 3eme ou 4eme c'est pareil, je peux etre a l'arret sans debrayer la vespa ne cale pas ou au bout d'un certains moment seulement! quand j'accelere la vespa n'accelere pas sauf sur le plat jusqu'a 20 25km/H en 500m aie aie aie, si il y a une bosse elle s'arrete.
Quand la vespa est arretée, que j'essaie de passer les vitesses ca ne marche pas.
le cable est encore en bon etat
Alors petit marco... si vous avez une idee, peut ete la fourchette de vitesse ou autre, je n'y connais rien je n'ose pas ouvrir.
si vous n'avez pas d'idees je vais l'emmener chez seventies scooter mais je voulais votre avis avant!
merci d'avance les gars
19/08/2009 :: 15:20 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
salut cat est ce que tu peux demarrer au kik ou tu dois la pousser pour demarrer??? est ce que tes deux cables de vitesse sont OK a la poignée et au selecteur sur la boite ???
thecatnight$2008218
Thecatnight
19/08/2009 :: 18:57 Envoyer un SFM à Thecatnight Citer
non non pas besoin de pousser, j'ai l'elestart ca marche tip top
19/08/2009 :: 19:21 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Vérifie la tension de ton câble d'embrayage: si ton levier d'embrayage ne vient pas s'approcher de ta poignée, c'est peut-être qu'elle est trop tendue...
Autre problème possible: l'un de tes deux câbles de vitesse est détendu, voire mort. Si ça va pêter, ta poignée de vitesse devient très dure quand tu cherches à passer tes vitesses. Si c'est mort, ta poignée n'a plus de retenue, soit en passant la 1ère (1er câble), soit en passant les 2e, 3e et 4e (2e câble).
Dernier problème, le plus chiant: ton embrayage est mort. Ca peut arriver à des scoots qui font beaucoup de ville, car on change très souvent de vitesse, mais aussi avec une conduite "tonique" . Là, t'es bonne pour l'ouvrir. J'en sais qq chose, j'en change sur 2 scoots actuellement.
thecatnight$2008218
Thecatnight
19/08/2009 :: 20:03 Envoyer un SFM à Thecatnight Citer
au niveau sensations, l'embrayage est toujours pareil, ca revient bien, le cable au selecteur et a la poignée est bon, ca pourrait etre mort dans la guaine a un endroit non voyant???
quels sont les symptomes lorsque l'embrayage est mort de ton cote toine? peut etre que je vais pouvoir comparer.
au niveau de la retenue de la poignee elle est intermediaire elle ne tourne pas dans le vide, mais on ne sent pas non plus un gros clic entre chaque vitesse.
moi ca qui me parrait bizarre c'est cette sensations bizarre d'etre ni au point mort, ni en vitesse enclanchée
19/08/2009 :: 20:50 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
a tu reçu mon mail ???
thecatnight$2008218
Thecatnight
19/08/2009 :: 20:58 Envoyer un SFM à Thecatnight Citer
ah non
rorovdb@hotmail.com
19/08/2009 :: 21:04 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
non sur le forum
thecatnight$2008218
Thecatnight
19/08/2009 :: 21:18 Envoyer un SFM à Thecatnight Citer
ah oui oui merci
dsl je sais pas encore me servir de tout sur le site je suis un peu belge
je t'appelle demain c'est bon?
Angelo j'ai fait ce que tu m'as conseillé pour le moment
1er essai, en 1ere 2eme ... il y a une tres tres faible rentenue tu la fais rouler juste en poussant un peu plus que la normal. ca ne bloque pas comme d'habitude.
J'ai donc demonté les cables d'embrayage. Ensuite les 2 boulons de 11 qui tiennent le petit bloc selecteur.
Lorsque je prends ce bloc et le fais marcher a la main, ca marche nikel. le probleme ne vient pas de cette partie je pense.
Quand au piston que je vois directement, il bouge tout seul, sans aucune retenue. est ce normal?
Car lorsque je remonte le bloc selecteur, je ne peux plus bouger le plateau tournant qui bouge en fonction de la vitesse mise, comme si le piston venait buter sur le selecteur et que plus rien ne bougeait.
je n'ai pas etait plus loin dans le demontage car pas d'atelier, et pas de pieces de rechange chez moi.
21/08/2009 :: 14:52 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Tu as un excellent test pour vérifier ton embrayage: Essaie de démarrer en 2nde. Si ça marche, ton embrayage est fatigué, voire mort. Si tu cales, il est nickel
J'ai acheté un embrayage renforcé neuf de Px chez Sip qui ne va pas sur mon GTR. Si ça te botte...
Pour ceux que ça intéresse, il s'agit d'un embrayage complet (plug and play) en diamètre 115 mm, au tarif du club chez Sip.
thecatnight$2008218
Thecatnight
21/08/2009 :: 22:25 Envoyer un SFM à Thecatnight Citer
merci de la proposition
je vais d'abbord ammener ma vespa chez angelo cette semaine, il va regarder et on decidera a ce moment la, mais je pense pas que ce soit de gros travaux
24/08/2009 :: 13:09 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
as tu essayé de tirer sur les cables coté selecteur pour voir s'ils ne sont pas casser???
salut the Cat j'ai trouvé la cause de ton souci....... les cannelures du moyeu de tambour de frein arrière ont disparu et donc l'arbre de roue ne pouvait plus entraîner la roue je pense que l'écrou centrale s'est desserré et avec le temps les cannelures se sont usées.....heureusement les cannelures de l'arbre sont OK donc il suffit de remplacer le tambour et roule ma poule.....
a ce propos si quelqu'un au club a un tambour arrière de PX qu'il me fasse signe sinon je commande.......merci
2 connectés mais aucun membre
