Jeter un oeil [ACMA-1955]
PMG en images
mario$2007122
Mario
07/06/2009 :: 10:10 Envoyer un SFM à Mario Citer
Power-Membre (13)
Je désire savoir pourquoi mon VESPA à froid démarre très bien au premier kick , puis lorsqu'il est chaud, il ne démarre que très difficilement.Y a t-il un mode opératoire pour démarrer à chaud (gaz fermé, starter tiré etc...) ou problème technique (bougie, carbu ?)
Quel type d'anti-vol ? Vous utilisez un câble autour du tablier?
Un grand merci pour vos réponses. :
07/06/2009 :: 10:51 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
J'envisagerai le changement de condensateur qui deconne a chaud.
Pour l'antivole, il y a la chaine sous la pedale de frein... mais pour acma c'est plus dur
fonf$2005235
Fonf
07/06/2009 :: 10:58 Envoyer un SFM à Fonf Citer
El Vicepresidente
Flood Team (687)
Moi ça faitpareil = je pousse
Fonf
07/06/2009 :: 11:28 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
oui, condensateur, c'est à vérifier ...
calage allumage aussi ...
méfiat à la bobine, qui peut être limite à chaud ....
électrodes de bougie un peu trop écartées, ça peut aussi donner ces symptomes ...
07/06/2009 :: 11:48 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
et une bobine extérieure, une ...............!!!!
mario$2007122
Mario
07/06/2009 :: 20:52 Envoyer un SFM à Mario Citer
Power-Membre (13)
je ferai une tentative avec l'ancien condensateur sinon je lancerai une cde chez vintage pour la bobine éventuellement (bobine interne)
le temps pour le faire???
08/06/2009 :: 09:47 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Il faut demonter le violent malefique (5 min a 1h en fonction de l'etat et des outils) ensuite tu accede au stator. changer la bobine ce n'est pas long faut un fer a souder et Zhamm
08/06/2009 :: 13:17 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
et beine remttre les fils pour le pas que le volant vienne frotter ....
08/06/2009 :: 14:20 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
salut quitte a faire des frais et pour éviter de te prendre la tète fait la totale c'est a dire rupteur condo bobine interne et externe, bougie NGK B7HS et tu connaîtras le bonheur de démarrer au premier coup de kick qu'elles que soient les conditions
par contre si t'as jamais fait ou si t'as pas le matosse tu risque de galèrer voir pire alors courage ou touche a rien et pousse en deuxième tu verras ça fait les cuisses mais ça demarre toujours a un moment ou un autre j'en sais quelque chose
09/06/2009 :: 08:03 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Il tient bien le ralenti a chaud (une fois demarré)?
mario$2007122
Mario
10/06/2009 :: 20:07 Envoyer un SFM à Mario Citer
Power-Membre (13)
le ralenti tient très bien chaud mais le problème et de le démarré!!
au niveau du volant tout est neuf sauf la bobine HT (interne malgré que se soit un modèle 57)
11/06/2009 :: 07:09 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
je répète :
si démarrage à froid OK et si à chaud c'est super galère le problème vient de la bobne HT !
mais pourquoi on ne m'écoute jamais !
c'est vraiment trop injuste !
11/06/2009 :: 08:00 Envoyer un SFM à Kaki Citer
Provient du message de fanfan
je répète :
surtout si elle sont d'époque,
de plus il me semble que l'allumage est meilleur sur les modeles a bobines Ht externe.
achete aussi un condo pour essayer.
et verifie le reglage des rupteur
11/06/2009 :: 20:15 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Oui c'est vrai ca, rachete un ACMA...
Ok je =>
11/06/2009 :: 21:47 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
on se méfie jamais assez des bobines .... allumage complet à contrôler, comme le dit Kaki ..
écartement des vis, condo, et surtout calage ....
12/06/2009 :: 08:17 Envoyer un SFM à Kaki Citer
C'est vrai qu'il faut du budget !
un condo à 8€ et un réglage c'est hors de prix.
et après faut pas rouler avec sinon il y a de l'usure.
