Crise ::mur::
débardeur Vespa Top
steasy$2006072
Steasy
06/08 :: 13:02 Envoyer un SFM à Steasy Citer
Expérimenté (22)
Hello,
Je possède un vespa sprint 1971 et je dois démonter l'intégralité du moteur.
C'est la première fois que je le fais, et je souhaiterais savoir quels sont tous les outils nécessaires pour le démontage du moteur.
Je sais qu'il faut certains outils spécifiques pour pouvoir démonter toutes les pièces (du genre volant magnétique, embrayage...) et je ne les ai pas.
Merci de me dire lesquels je dois acheter.
Par ailleurs, une fois démonté il se peut que certaines pièces soit inévitablement non-remontables (par exemple des joints ou autres).
Pouvez-vous m'indiquer là aussi quels sont les pièces auxquelles je dois penser.
Merci pour vos conseils.
06/08 :: 15:27 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Bien...
Si c'est une remise a neuf complete:
--JOINTS-
- pochette de joints moteur
- pochette de joints carbu
--ELECTRIQUE--
- condo
- rupteur
--MECA--
- roulements (vilebrequin)
- joints spis (embrayage + violent malefique)
- butées de kick
- croisillon
- Kit pignon elastok
Ouils:
Si reservoir a refaire : clef speciale (clé de 32 au bout de long manche dispo chez partenaires)
sinon arrache volant + bloque piston pour debloquer.
bref le mieux c'est que tu demande a fanfan (tm) la liste de notre pack spécial.
06/08 :: 19:12 Envoyer un SFM à Marine Citer
Des dico de vespa embulent ^^ (ambulent ? )
06/08 :: 21:49 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Ambulance dans le cas présent
08/08 :: 13:54 Envoyer un SFM à Marine Citer
08/08 :: 14:21 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
C'est incroyable le nombre de gens qui demandes des trucs sur ce forum... ou même directement en MP....
Ce qui est encore plus etonnant c'est le nombre de merci que l'on peut lire après notre aide ...........
08/08 :: 15:59 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Là il l'a dit avant
08/08 :: 16:22 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Nan c'est pas ca que je veux dire, on a pas souvent des nouvelles apres... bref ... laisse tomber...
Bon faudrait peut etre s'y mettre a ce film en platre.
08/08 :: 17:17 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Faire payer les conseils avisés de la Sharkos Corporation: bonne idée ça
Trêve de bêtises, je suis assez d'accord avec toi: association de loi 1901, certes, mais peut-être pas caritative...
09/08 :: 15:43 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
d'ailleurs Sharkos ...
t'as l'air d'être un pro du moteur ... et j'aurais peut etre une petite question pour toi sur mon vespa sprint
bien entendu j'te paye une biere pour service rendu
je vois si je me dépatouille seul et sinon je te contacte
steasy$2006072
Steasy
18/08 » 18:40 Envoyer un SFM à Steasy Citer
Expérimenté (22)
Sharkos > Un poil tendu en ce moment ? Certainement le fait que l'été est pourri et que de ce fait la vespa ne sort pas trop...
Non sans déconner, si je n'ai pas répondu avant c'est tout simplement parce que je ne me connect pas souvent.
Donc un grand MERCI pour tes conseils
Vespamicalement
"Le Pack Spécial" What's this?
