Staff Vespa Top
-> Kébra 2 & Fonf
jeff$2007223
Jeff
12/08 :: 10:57 Envoyer un SFM à Jeff Citer
Membre de base (10)
bonjour a tous , j'ai un soucis avec un px 125 e de 1982 que je suis en train de retaper , il y a un drole de bruit moteur , je pense au roulement de vilbrequin ? Le moteur a déja tourné ,mais cet fois impossible a redémarer .
Par contre j'ai un moteur de px 125 sans allumage electronique est ce que c'est pas trop galère a mettre a la place ?
Si j'attaque le moteur du 125 e quelle sont les pieces que je doit prevoir ? voila plein plein de questions MERCI
[MERCI]
12/08 :: 15:10 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ben un drole de bruit... ca veut tou dire.
Si il ne demarre pas , il fait sont bruit comment ?
Et tu semble dire que tu as un deuxieme moteur ?
En gros tu as un VNX1M que tu veux mettre à la place de ton VNX2(px 125 e). Perso, je trouve que les moteur vespa 2 sont les meilleurs...
Il vaut mieux reparer le premier.
Le moteur que tu veux retaper, il a combien de bornes?
jeff$2007223
Jeff
12/08 :: 18:32 Envoyer un SFM à Jeff Citer
Membre de base (10)
merci pour les reponses jean claude.
J'ai ces deux vespa depuis 1 an ,un vespa 2 que je retape et un px de 1980 je croit ( pas de carte grise) les compteurs indique 24000 et 25000 km.
En fait j'ai fini la carrosserie du vespa 2 la semaine dernière ,j'ai demaré le moteur jeudi soir , il a bien démaré mais avec ce sale bruit mecanique je l'ai démaré plusieur fois, en tout il a du tourner 5 min. Puis impossible a redémarer, j'ai mis une bougie neuve mais pas mieux.
Je vais suivre tes conseils et réparer le moteur vespa 2
12/08 :: 18:42 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ben un sale bruit de feraille ca peut venir de plusieur trucs:
- Pignon elastok EXPLOSE
- Embrayage detruit
- Roulement HS
Y a trop de possibilités...
Donc le mieux c'est l'ouverture si tu ne sais pas ce qu'il a eu.
Tant que c'est ouvert change:
Pignon elastok (kit env. 15€)
Croisillon (attention pas a gauche) 12€
Butée de kick pas cher
roulement de vilo si ils ont recu
embrayage (kit env 15€)
Voila tu repars sur du neuf pour le bas moteur...
N'oublie pas la pochette de joints.
jeff$2007223
Jeff
16/08 » 18:38 Envoyer un SFM à Jeff Citer
Membre de base (10)
ok c'est partis pour un démontage moteur , il faut que je le finisse pour le vespa top !
j'attaque demain et je te tient au jus
hello ;ca y est j'ai attaqué le demontage
Je suis bloqué sur l'ouverture du carter moteur , pas moyen de separer les deux parties .
Au démontage , je me suis apperçu que la clavette en demi lune du volant magnetique était explosée .
Par contre le roulement coté volant magnetique ,a un léger jeu radial ,je suis bon pour le remplacer.
Alors si quelqu'un a une astuce pour ouvrir le carter moteur ce serait cool .
MERCI
Bon en fait il y a une vis de montage du carter moteur qui est bloquée (celle près de l'axe du kick) , je vais éssayer de la sortir au décapeur thermique + degripant .
a paluche
hello ca y est moteur ouvert , je pense commander mes pieces chez scoot 70 est ce une bonne adresse ?
24/08 :: 13:12 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Alors ???
Verdict ?
