pieces
rubrique des objets perdus
tublefourbe$2007212
Tublefourbe
12/09 :: 10:57 Envoyer un SFM à Tublefourbe Citer
Arrivant (3)
Salut,
Je cherche à vendre ma vespa automatika de 1991, pour financer une autre vespa plus "vintage".
Si ça interresse quaelqu'un, elle marche plutôt bien et son état est bon.
Plus d'info sur demande.
Bye
12/09 :: 17:08 Envoyer un SFM à Fifi Citer
A mettre dans la rubrique annonces avec un prix
Le cas échéant sur Ebay
jeandesrais$2007261
Jeandesrais
19/09 :: 12:25 Envoyer un SFM à Jeandesrais Citer
Newbie (5)
je viens d'acheter une automatic de 1990 en panne, si Tublefourbe a la notice d'entretien de sa vespa, je serai interessé par une copie
19/09 :: 12:50 Envoyer un SFM à Fifi Citer
http://scooterhelp.com
Avec le N° de série chassis ou moteur vous devriez trouver votre bonheur. C'est quoi les symptômes de cette panne ?
jeandesrais$2007261
Jeandesrais
19/09 :: 15:16 Envoyer un SFM à Jeandesrais Citer
Newbie (5)
Pas de problème avec les n° de série
C'est un vespa 125 automatic de 1990, moteur VVM2T avec un carburateur dellorto FHBA 28/20 (j'ai déjà commandé un kit de joint directement chez eux).
Le problème, c'est que le carbu était démonté, je pense savoir le remonter, mais il y un ressort qui doit bien servir à quelque chose !
Mais à quoi ?
C'est pour cela que je cherche une revue technique de ce modèle et je n'ai pas encore trouvé...
C'est un modèle qui n'a été fabriqué qu'en 1990-1991 à environ 1500 exemplaires.
19/09 :: 16:45 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
De souvenir sur le petite coque il n'y a que deux ressorts
1 sur la vis de ralenti
1 sur le boisseau.
Il est comment ce ressort?
jeandesrais$2007261
Jeandesrais
27/09 » 14:28 Envoyer un SFM à Jeandesrais Citer
Newbie (5)
il est sur l'arbre de commande gaz/papillon et présente un petit crochet à une des 2 extrémités, de l'autre côté un plat vient en butée sur le corps du carbu.
c'est bon, j'ai trouvé la réponse tout seul,
