Recherche marche pied de Px en alu...
Samedi 8 décembre: Grand nettoyage du local de Petitmarco. Plus on est de fous plus ça va vite !
24/11 :: 18:49 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Si quelqu'un passe par cran demain, je suis dans ma cave en train de transformer un T5 en plat de côtes...
En effet je suis très content de mon ptit dernier, mais il eu un souci apparemment assez sérieux qui m'oblige à démonter voire ouvrir : un segment, un joint spi ou un circlip baladeur.
25/11 :: 02:42 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
joli ce T5 en tous cas...
du plaisir en perspective une fois qu'il aura repris la route!!
on attend les nouvelles!
25/11 :: 08:10 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
y a du café dans ton garage ...
si t'as un itiniraire (déposé à la pref), je le veux bien histoire de voir l'engin démonté ...
peut etre à t'al ...
25/11 :: 10:12 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Pas de café dans ma cave mais y'en a chez moi juste au dessus
Si tu veux passer 06 19 16 21 22
25/11 :: 11:06 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
nickel je t'appelle en tout début d'aprem pour voir la bête ...
25/11 » 16:02 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Alors Jeanmi, l'est bô ce T5 non ? Extérieurement
Dedans j'ai trouvé ça :
Manifestement le ressort de joint spi côté embrayage.
En cherchant la sortie, il a fait ça :
La pièce de 20 était pas dedans hein
25/11 :: 19:50 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
eh ben...
j'ai vécu la même avec mon PX,comme je te disais...mais moi c'était la rondelle d'épaisseur de tête de bielle....retrouvée plantée au même endroit!!
y a qu'à réparer maintenant!
tu vas y bricoler dans la semaine??? si oui je passerai à l'occase...
25/11 :: 19:58 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Tu peux prendre la clef à choc dont tu m'a parlé ?
Et si tu as une pince à circlips aussi
25/11 :: 20:06 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
oui, pas de prob...je passe quand?
25/11 :: 20:47 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Je suis chez moi entre midi et 2 et le soir à partir de 6h30
Quand ça t'arrange.
25/11 :: 21:03 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
c'est clair ... super état ... même que je savais pas que les t5 tournaient avec des bouts de ferrailles à l'intérieur ... ça fout la trouille ...
merci pour le caf' ... et bonne réparation
25/11 :: 21:57 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
ca ressemble plus a un circlip d'axe de piston ca .... nan ?
25/11 » 22:38 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Je vais regarder... Sauf que j'ai un ptit souci, j'ai voulu sortir le cylindre sans déposer le moulbif, seulement j'ai un gougeon récalcitrant qui bouge pas d'un poil... J'me connais, j'vais le snailler si j'insiste (technique du contre écrou pour sortir le gougeon avant le cylindre et non l'inverse)
D"après toi c'est quelle pièce ?
25/11 » 23:18 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
piece 22
pour le goujon, tu decable et incline le moulbif
26/11 :: 05:31 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Fifi, pour moi entre midi et 2 ça peut...demain mardi si tu veux...ou mercredi ...ou jeudi
26/11 :: 07:34 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Ca me semble un pêt long pour un circlips
26/11 :: 09:19 Envoyer un SFM à Fifi Citer
J'ai un piste à explorer, le ressort de vis de ralenti... ça me ressemblerait assez comme anerie...
Petitmarco ça marche pour mercredi midi, on déjeune chez moi.
26/11 :: 11:39 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Oui je suis d'accord c long pour un circlips... mais bon c'est ce qu'il y a de plus proche..... Ben le ressort de ralenti tu le vois encore sur le carbu
26/11 :: 12:43 Envoyer un SFM à Fifi Citer
C'est bien ce que je pensais...
Sur un carbu de 24 T5 faut enlever la vis de ralenti pour déposer le couvercle du filtre à air. En bas de cette vis ya un ressort, c'est finalement assez simple qu'il se barre et finisse dans l'admission au remontage si on ne présente pas la vis au bon endroit du premier coup, c'est à dire dans le premier trou à droite de l'admission. J'ai dû la mettre en biais, puis la retirer pour la mettre droite et le ressort en a profiter pour tomber sur le boisseau. A la première accélération, hop il est rentré...
26/11 :: 16:12 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
ça m'en rappelle une ...
Fifi occupé à retirer le joint de culasse du moteur d'un T5 remarqua qu'un chirurgien du coeur très connu venait de rentrer dans son garage. Le chirurgien attendait patiemment que le responsable du garage vienne jeter un oeil à sa vespa. Tout d'un coup Fifi cria du fond du garage :
"Eh Doc, puis-je vous poser une question ?"
Le chirurgien un peu surpris, se dirigea vers Fifi.
Toujours occupé sur le t5. Fifi se leva fièrement, essuya ses mains dans un chiffon et demanda:
"Alors Doc, regardez ce moteur. J'ai ouvert son coeur, retiré les valves, les ai réparées et remises aux mêmes endroits, résultat ça fonctionne comme si c'était neuf !
Donc comment se fait-il que je reçoive une misère en fin de mois et vous une fortune alors que vous et moi faisons pratiquement le même boulot ?"
Le chirurgien resta silencieux, puis en souriant se pencha vers Fifi pour lui murmurer :
"Essaye de le faire avec le moteur qui tourne ..."
Allez bon démontage ...
