Bon ben y'a vraiment du boulot!
Tshirt Charlie Adam
jack2001$2008202
Jack2001
21/07/2008 :: 14:04 Envoyer un SFM à Jack2001 Citer
Power-Membre (19)
J'aimerai acheter une Vespa 125 VBB de 1960.
J'en ai peut être trouver une seulement elle est toute à restaurer le moteur qu'en à lui a était refait apparemment..??
Est ce que je pars dans une usine à gaz??
Surtout que je suis novice dans la mécanique..
21/07/2008 :: 15:44 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
FAUT PAS Y CRAINDRE
T'as des photos ?
jack2001$2008202
Jack2001
21/07/2008 :: 18:16 Envoyer un SFM à Jack2001 Citer
Power-Membre (19)
voily voilou
21/07/2008 :: 21:32 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Demande d'autres photos de l'arrière, du dessous et aussi de ce qui manque comme le guidon (poignée tournante...)
21/07/2008 :: 22:36 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
regarde le post de easy " y a vraiment du boulot" pour voir la ou il faut que tu verifie
21/07/2008 :: 22:37 Envoyer un SFM à Easy74 Citer
qu'au moins mes posts servent a quelqu'un
21/07/2008 :: 22:43 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Vu sur Ebay=>>>250€
Vérifie bien tous les points importants, surtout carrosserie comme le dit les post précédents. La mécanique peux toujours se trouver.
Si le moteur tourne sans problème s'est déjà un bon point. Vérifie qu'auccune piece ne manque, et fait un listing de toute les pieces a changer, et partie a refaire. Grace a des sites de ventes tu pourra te faire un apercu des frais à prévoir. Parfois se n'ai pas si interessant de se lancer dans une réstauration, sauf pour des modeles très rare et/ou très vieux. Pationner, bricoleure, et patient uniquement!
Donc si l'aventure t'interesse pourquoi pas, mais sache qu'il faudra etre patient, et t'attendre à de nombreux problemes que tu n'aura pas prévu.
A bientot, et Benvenuto
21/07/2008 :: 22:47 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
il l'a vendait 850 € y a un mois sur le bon coin ...
c'est une 150 cm3 ...
elle est à 400 € this morning ...
à mon avis le prix de réserve est proche des 850 € qu'il désirait ...
22/07/2008 :: 18:17 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
T'es sur qu'elle est complete ?
jack2001$2008202
Jack2001
22/07/2008 :: 20:49 Envoyer un SFM à Jack2001 Citer
Power-Membre (19)
Merci beaucoup de vos réponses!!
Mais le prix est déjà trop élever pour moi.
J'espère en trouver une un jour...
Peut être
22/07/2008 :: 21:41 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
yep ... 924 € ça commence à faire un budget ... en plus il reste 3 j
22/07/2008 :: 22:52 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Wouach ....
25/07/2008 :: 07:25 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
et je dirais meme que le gars fait monter ces enchères ... elles sont pas normales dans leur montée .. donc à mon avis tu pourras l'acheter dans 15j sur le bon coin ou autres pour moins cher ....
c'est quand même bizarre que personne en veuille ...
Vieuuuugy$2008034
Vieuuuugy
25/07/2008 :: 10:18 Envoyer un SFM à Vieuuuugy Citer
--Full stock--
Floodeur en herbe (61)
J'suis malheureusement d'accord avec Angelo, c'est pas un cadeau ton GTR.
Faut voir le coté positif on a enfin une bonne base pour faire un scoot de course 100% delirium!
jack2001$2008202
Jack2001
04/08/2008 :: 13:30 Envoyer un SFM à Jack2001 Citer
Power-Membre (19)
Salut c'est encore moi!!
Merci pour tous vos commentaires!!
J'ai trouvé une vespa px...
Qu'en pensez vous?
Vends un vespa Pk 125 XL en pièces
J'ai voulu le restaurer moi même mais une fois démonté.... Ben... J'ai plus le temps de continuer donc je le vends.
Avec des pièces d'origines et beaucoup de d'autres complètement neuves (pas encore montées dessus) comme la culasse, piston, pochette de joints, cylindre, tous les cables et d'autres petites pièces.
La carrosserie est complètement repeinte avec soin, nettoyé à fond, tout regraisssé.
Il ne reste qu'à changer l'embrayage et le vilebrequin pour que tout soit niquel, si vous voulez le remonter et rouler avec. (environ 200€ à rajouter pour finir de le restaurer)
04/08/2008 :: 16:59 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Il ne reste QUE l'embrayage et le vilebrequin
Une simple formalité
Pour un novice en mécanique c'est partir vers l'inconnu. A moins que ce soit quasi donné, ou être un bon mécano, même amateur, en règle générale il vaut mieux éviter les engins démontés.
04/08/2008 :: 19:14 Envoyer un SFM à Easy74 Citer
ben c'est a peu près l'état de mon gtr et mème plus peur!!
jack2001$2008202
Jack2001
04/08/2008 :: 20:49 Envoyer un SFM à Jack2001 Citer
Power-Membre (19)
C'est bien ça le problème.
Toutes les pièces y sont seulement le problème c'est qu'elles sont toutes dans le déordre... hihi
Pensez vous qu'avec la revue technique, le remontée n'est pas impossible??
04/08/2008 :: 22:21 Envoyer un SFM à Fifi Citer
C'est pas impossible... Juste un peu plus dur que de monter une étagère IKEA...
05/08/2008 :: 16:10 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
PK Xl...ourf.....
