Record d'affluence
il giro d'Angelo mauvais temps
VespaNut$2006188
Vespanut
13/08/2008 :: 06:19 Envoyer un SFM à Vespanut Citer
Power-Floodeur (165)
Je suis en train de refaire un moteur de P177. Pensez vous que ce piston est toujours bon?
13/08/2008 :: 10:00 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Faudrait voir tes segments
Le piston n'a pas l'air d'etre profondement marque
13/08/2008 :: 10:00 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
salut je pense que ton piston a mal, a en juger par les marques verticales, il a du prendre un sacré coup de chaud et manquer un peu d'huile. il faudrait voir l'état du cylindre essai de le toiler avec du papier de verre fin au gaz oil et renvoi une photo pour mieux juger de l'etat.
a bientot
13/08/2008 :: 10:03 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Pour le cylindre il vaut mieux le deglacer plutot que l'attaquer au papier de verre..... ou a la lime ou burin
Si c'estait monte dans ta machine, tu avait quoi comme carburateur ?
13/08/2008 :: 12:03 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
En Afrique, il fabrique des pistons en bois, certe il ne tiennent pas lontemps mais çà roule quand meme.
Enfin bref pour dire que se piston me semble pas tout neuf, mais peux parfaitement enquiller encore quelques bornes. Les rayures ne semble pas profondes, juste la surface externe qui à pris une petite amorce!
VespaNut$2006188
Vespanut
13/08/2008 :: 16:34 Envoyer un SFM à Vespanut Citer
Sharkos,
Ce piston appartien a un moteur P177 avec un "top end" Pinasco. Je vais le mettre dans mon projet Sprint 1970. Le carburateur est un 20-20 Dell'Orto.
J'ai achete le Sprint tout en pieces avec le moteur dont nous parlons. J'ai passe mon temps libre la semaine derniere en nettoyant toutes les pieces du moteur, et commence maintenant a remettre tout en ordre. Au moins....c'est l'idee..
13/08/2008 :: 23:23 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Carbu de 20 si c'etait un px je mettrai un gicleur de 120
