marine$2007211 Marine 01/09/2008 :: 20:10
Maître du flood (228)
| | Je me permet de demander encor de l'aide puisque apres avoir remis mon filtre a air pour carburateur qui c'etait devisé, j'ai réesseyé de rouler avec ma vespa mais au debut de l'acceleration il y a un bid puis la vespa remonte en puissance . Je pense que c'est le carbu mais niveau mecanique je suis pas tres a l'aise ... Et j'ai peur de toucher a ce qu'il ne faut pas . Merci d'avence Marine | |
Weblogstar$2008121 Weblogstar 01/09/2008 :: 20:13
Vespa 2 GTI 16V ProDrag Silver Team (1013)
| | Je crois qu'ont va faire la monté en vélo...Grrr
Problème de richesse...Un petit réglage simpose...Mhhm je dis n'importe quoi, je passe mon tour! | |
marine$2007211 Marine 01/09/2008 :: 20:22
| | Oui ou sinon on peut courir a coter de la vespa ...  | |
Weblogstar$2008121 Weblogstar 01/09/2008 :: 20:23
| | (hann le flood!), pour toi je sais qu'il n'y aura pas de probleme, Bakota te fera bien une place sur sa selle. Mais moi...snif snif
(Et puis si je flood s'est qu'il y a personne sur le chat! Alors euh Na!) | |
marine$2007211 Marine 01/09/2008 :: 20:28
| | Oui sur et certain que bakota me laissera une place Bon bon bon ^^  | |
sharkos$2004320 Sharkos 01/09/2008 :: 22:50
T5 night burner: => ZE PROBE King Team (2916)
| | Nan la richesse est peut etre responsable.
Est-ce que quand les tours sont lances et que tu lache l'accelerateur elle met du temps a descendre ? ps pour la richesse regarde ta bougie c'est un bon indicateur: http://www.ngkntk.fr/Aspects_symptomatiques.856.0.html | |
| C'est quand le chat est repu qu'il trouve que le cul de la souris pue. |
Bakota$2006036 Bakota 02/09/2008 :: 00:18
The Dax Rider Silver Team (1465)
| | Provient du message de Marine | Oui sur et certain que bakota me laissera une place Bon bon bon ^^ |
Tu montera devant, je prendrai la place du passager  Oui ................ je sais ..............................  | |
| Bakota |
marine$2007211 Marine 02/09/2008 :: 10:14
| | La bougie est en bonne état .. Mais j'ai remarquer que quand le starter et ouvert tous marche bien et c'est quand je le rabaisse sans trop de puissance quelle n'arrive pas a remonter en puissance et quelle fait son bid puis cale ...   | |
sharkos$2004320 Sharkos 02/09/2008 :: 10:52
| | Ben soit richesse trop pauvre, soit prise d'air... | |
marine$2007211 Marine 02/09/2008 :: 10:59
| | La prise d'air pourrait venir juste d'un joint absent ou quelque chose comme ca ? Mais comment savoir entre les deux ? Pile ou face ?^^ Merci | |
sharkos$2004320 Sharkos 02/09/2008 :: 11:18
| | Souvent prise d'air : quand les tours sont lances et que tu lache l'accelerateur elle met du temps a descendre.
Mais si ton melange est trop pauvre (trop d'air) c'est le même pb.
Regle ta vis de richesse: sert la a fond et devisse un tour et 1/2
Ensuite si c'est pareil, ca sent la prise d'air dans la pipe d'admission. la ou tu fix ton crabu sous ta selle | |
marine$2007211 Marine 02/09/2008 :: 21:21
| | j'ai vu aujourd'hui royal04 qui m'as regardé un peut ma vespa et de son avis et du mien ca serait plus ou niveau du filtre a aire vu qu'il c'etait deja casser ( enfin tombé, devissé ) donc je vais achetée un nouveau join et des visse pour le fixé normalement tous sera donc OK pour la VT ! Enfin j'espère !!!!
sharkos$2004320 Sharkos 02/09/2008 :: 21:39
| | le filtre a air est avant l'admission je ne pense pas | |
marine$2007211 Marine 02/09/2008 :: 21:47
| | ha bon donc ca serait la pipe d'admition et non le filtre a air ?! Mais ou je pourrait acheté les fisse et le joint pour mon filte a aire du carburant ? | |
sharkos$2004320 Sharkos 02/09/2008 :: 22:01
| | prise d'air c'est apres carbu
Weblogstar$2008121 Weblogstar 02/09/2008 :: 22:11
| | Trouver une pipe en 3 jours...chaud! En attendant essaye de remonter le tout à la pâte à joins pour dépanner. Mac gyver à fait çà dans l'épisode 52! Il à également fait une bombe avec une allumette, du fil dentaire, et une piece de 2 dollars...mais bon... | |
sharkos$2004320 Sharkos 03/09/2008 :: 20:49
| | rue st Denis il doit y avoir de la pipe???? bon je sors | |
royal04$2007035 Royal04 03/09/2008 :: 23:06
Power-Floodeur (161)
| | en effet c'est en dessus de mes connaissances...
son carbu est bien fixé.(c'est sur, je me fais confiance) son filtre à air à du jeux!?! et d'après Marine son scoot tournait nickel jusqu'à cette perte de filtre à air. j'ai modifié la richesse mais sans que ça change grand chose...en tout cas pas suffisamment. donc voilou le filtre à air trop open peut il créer une prise d'air????
starter tiré, le scoot prend ces tours normalement et redescend parfaitement????? serait ce une piste????
merci pour Mlle.
messieurs les pros: à vous...ou je fais appel à Kty, Pinith et autres Luccio   | |
petitmarco$2006290 Petitmarco 03/09/2008 :: 23:17
certains y vont...moi, j'en viens...mais si ça continue, j'y retourne! King Team (2596)
| | faudrait qu'on le voie ce scoot....royal, tu as déjà bien dégrossi la question... à priori il tourne pauvre en essence, reste à voir pourquoi....arrivée d'essence, gicleur(s) obstrué(s),etc.... prise d'air à cause du filtre, je pense pas....vu qu'on est en amont du carbu....reste à être complètement sûrs qu'on a pas de fente ou fissure quelque part....en aval... jette un coup d'oeil au SFM que je t'ai envoyé Marine, et contacte moi... | |
viny$2006161 Viny 03/09/2008 :: 23:26
El Director de la Comunicación Flood Team (587)
| | aie aie aie !!!!!!! ca dérive cumeme ....
gardes le controle Marine .... y sont pas tous clean cumême !!!! fo faire le tri !!!!
