Commande groupée 70's
Week-end à Chamonix.
LLAUME75$2008258
Llaume75
15/09/2008 :: 10:58 Envoyer un SFM à Llaume75 Citer
bonjour j ai un pk 80 automatique dont le cylindre est cassé une vis etait cassee donc l'etancheite au niveau du joint ne se fait plus correctement donc manque de compression. le mecanicien qui m'a remonté le scoot (que j'avais entierement demonté pour le faire repeindre mais pas capable de le remonter pauv'type...) a refait un filtage mais ca n'a apparemment pas tenu.
J'ai deja acheté beaucoup de pieces pour le remettre en etat sur ebay allemagne ou chez sip-scootershop.de, ma fortune personnelle n'etant pas si extensible j hesite a en racheter un neuf chez sip-scootershop.de pour environ 260 euros. est ce que je vais vraiment regagner en nervosité notamment au demarrage ? y at il un moyen d'adapter un autre kit cylindre a moins cher ou en trouver un d'origine d occasion? merfci pour vos conseil
guillaume
15/09/2008 :: 11:29 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Ne pas confondre carossier et mécano: ce sont 2 métiers bien distincts, même si complémentaires.
Pour ton moteur, à ta place j'essaierai d'en trouver un d'occas', que tu pourra trouver dans un état correct entre 200 et 400 €
Bon courage, et passe nous voir à l'occas au Regann un de ces vendredis vers 19h.
LLAUME75$2008258
Llaume75
15/09/2008 :: 12:51 Envoyer un SFM à Llaume75 Citer
Non non, le pauv type c'est moi qui n'a pas su le remonter et qui a fait appel a un mecnicien qui m'a tout remonte tres correctement
Ce que je cherche se sont des pistes pour trouver ce cylindre ou un moteur d'occas car a part ebay en allemagne il n'y a pas grand chose d'autre(les pk automatique ont eu un grand succes uniquemnt la bas...)
Pour le regann la distance normandie annecy me parait etre un tout petit probleme mais merci qd meme pour la proposition
a plus
15/09/2008 :: 13:21 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Alors j'allais dire une anerie en te proposant d'aller voir à Peney (CH)
C'est une casse 2 roues à côté de Genève (42 km d'Annecy) et ils avaient à une époque du PK auto à chier contre les murs.
Le mieux tu l'as dit c'est ebay deutsland.
15/09/2008 :: 15:34 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Si son pseudo est lié a son departement... peney ca fait loin !!
15/09/2008 :: 20:35 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Il a dit Normandie, Sharkos, 75 c'est Panam!
Tu fatigues,non? Viens faire un tour en vespa, viens !
15/09/2008 :: 22:38 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Je ne demande que ca
