L'Arlésienne
Prochaine commande de pieces.
08/11/2008 :: 20:46 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ze clavette!!! Designed by Petit Marco
Petit Marco dit l'homme qui lime bien....
Ze clavette with petit marco's T5 profile
Ze clavette de profil pour montrer le travail de va et viens de petit marco
Apres quelques essais, reste un probleme de richesse, ni une ni deux (ni 3 ou autre chose) demontage de carbu, changement de joints... DE NUIT:
The T5 NIGHT BURNER:
Apres quelques petits réglages aux petits oignons....
Le NIGHT BURNER tourne impec !!!!!
Il va passer la nuit à côté du BLACK PATROL
VespaNut$2006188
Vespanut
08/11/2008 :: 20:57 Envoyer un SFM à Vespanut Citer
Power-Floodeur (165)
Je ne sais pas dire en Francais, mais fais attention, parce que ce n'est pas la clef qui tiennent le flywheel onto the shaft. It's the conical shape that holds the flywheel onto the shaft. If you change the shape of the shaft, the flywheel may shear off the woodruff key.
Pardonnez l'anglais, s'il vous plait.
08/11/2008 :: 21:21 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Le volant tient par le principe du cône dit "morse" effectivement, la clavette ne sert que de guidage au montage... elle doit etre neutre lors du "collage" des cones entre eux.... une fois le blocage effectué, la clavette n'encaisse plus d'efforts....
effectivement, j'ai bien respecté les principes mécaniques essentiels....sans modifier l'angle du cône...heureusement!!
le calage à la lampe stobo est ok, il n'y aura pas de souci .....
merci Vespanut ..
limer, va et vient, .... j'ai pris mon pied !!!
08/11/2008 :: 21:23 Envoyer un SFM à Jean Citer
Il capo dei capi ....
Bravo maestro.
09/11/2008 :: 09:52 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
THX vespanut, the new key has just been designed to "guide" the flywheel onto the shaft ( we could have removed It...but it's easier this way to find the right place according to the right timing position). So Petit marco has used his strong arm to tigh, oops to fasten the more he could the nut on the shaft. The timing was ok with the strobe light.
08/11/2008 :: 23:56 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
i don't speak american but litle marco is very best to repare the engine of sharkos vespa (sorry pour mon anglais pourri) mais chapeau bas l'ami pour ton super boulot...... respect
VespaNut$2006188
Vespanut
09/11/2008 :: 00:15 Envoyer un SFM à Vespanut Citer
C'est formidable!
09/11/2008 :: 10:36 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Bon boulot Pm comme d'hab beau boulot
09/11/2008 :: 10:40 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Et pourtant on était 2 à le gêner !
09/11/2008 :: 10:51 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
C'est pas faux....
Entre fifi qui etait le DTC master, sharkos qui foutait des vis dans la colonne de direction....
pm, je t'enverrai les photos en meilleure qualite pour tes archives
09/11/2008 :: 11:05 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Pour la vis t'as fait exprès...
C'est un nouveau dispositif appelé "Témoin de Ralenti"* : si ça fait gling gling c'est qu'il est un peu trop bas. Et c'est pas bon pour les spi, c'est PM qui me l'a dit
* autres noms :
Snailleur de Faisceau
Avertisseur de nid de poule
Oursisseur de gaine
Neimann de route (s'il coince la colonne dans un virage)
09/11/2008 :: 11:09 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
J'aime beaucoup l'avertisseur de nid de poule.....
Attention tu es dans un nid de poule.....
Dis fifette pour cet AP je ne serai p e pas au depart mais selon je serai tjrs a duingt, tiens moi au jus
09/11/2008 :: 11:18 Envoyer un SFM à Fifi Citer
ben moi non plus suis pas sûr d'y aller...
Pour l'avertisseur de nid de poule, c'est pas si con : quand il y a un tremblement de terre, il peut y avoir des répliques violentes, c'est tout l'intérêt du dispositif de prévention que tu as installé.
Blague à part, avec les vibrations il se peut que la vis ressorte par l'arrière de la poutre, et devienne ainsi "indicateur de sortie de secours de l'air emprisonné dans le pneu arrière"
09/11/2008 :: 11:36 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Le dernier avertisseur me plait moins......
Bon voila le t5 night burner baptisé ZE PROBE (la sonde) est immatriculé !!!
09/11/2008 :: 20:44 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
bienvenue au septième !! en tous cas on a passé une journée sympa et on a bien rigolé ...
merci pour les félits les copains....
... d'ailleurs, j'avais intérêt à assurer sur ce coup là, en présence du Président en personne et vu la carrure de Sharkos, valait mieux pas planter la clavette ou ékiaper le vilo !!!
* autres noms :
Oursisseur de gaine
09/11/2008 :: 22:07 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
merci encore maitre de la meca
09/11/2008 :: 22:12 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ok, merci...
