Ski dans la tempête ?
Tracteur en tôle...
miloo$2009084
Miloo
26/03/2009 :: 12:21 Envoyer un SFM à Miloo Citer
ça va Schtr-VROOOM-fer !
Maître du flood (204)
Hello a tous !
Auriez-vous des astuces pour accrocher nos jolies vespa (PX 125) en utilisant les antivols homologués, donc bien gros...
J'ai une grosse chaine, car le block disk n'existe pas en homologué, le "U" ne peut pas être installé car les roues sont pleines, et l'alarme coute plutôt cher !
Donc j'attache ma grosse chaine au porte bagage et à un porte vélo, quand il y en a un! (et pas très costaud!!)
Avez-vous de meilleurs solutions? des bons plans?
Ou des astuces pour mettre une roue avec trouée...etc??
Merci d'avance
26/03/2009 :: 12:24 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
En effet le U sur les anciens modèles n'est pas adaptable.
la chaine sur le porte bagage n'est pas conseiller car très facile à enlever!
Le mieux, une chaine moto assez longue, faire le tour du guidon, et l'attaché à un poteau. Attention, choisir un poteau très haut, car combien se sont fais volé leur vespa's. Ce n'est pas très lourd et il est très facile pour nos amis voleure de la soulever.
26/03/2009 :: 16:12 Envoyer un SFM à Jean Citer
Hello.
quelles jantes as tu ?,fais passer photos pour voir les possibilités.
as tu frein à disque,auquel cas bloque disque avant et c'est réglé,...en partie...car on peut toujours le porter jusqu'à un véhicule...et hop.!
J'ai du changer d'antivol,le "U" livré avec le vespa n'allait pas..!Depuis pas de soucis.
L' anneau fixé au guidon ou au cadre (sous la selle) est une bonne solution avec une bonne chaine+cadenas...6 ans à Paris avec cette config. et jamais volé.
Maintenant il n'y a pas de solutions miracles face aux individus motivés et équipés...!
Ah si ca me revient,fais comme Bakota ,il utilise quelques antivols,même sur des chaises longues....si si..!
Tu peus acheter un chien aussi..( et l'appeler Tintin...hum ,désolé Miloo..)
26/03/2009 :: 16:36 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Il existe des antivols de plus de 2 m, que tu peux entortiller comm tu veux...
miloo$2009084
Miloo
30/03/2009 :: 15:44 Envoyer un SFM à Miloo Citer
Merci à tous pour vos réponses !!!
J'avais des pbl de connexion et n'ai pas pu être + réactive ^^
Enfait, j'ai une chaine déjà trèèèèèès lourde mais pas si longue, comme vous dites... donc ça limite les possibilités d'accrochage, surtout quand ya rien...
J'apporterai des photos de mes roues, et je me demandais justement "est-il possible de changer une roue pour en avoir une pas pleine?"
ça serait le top !
Je ne peux pas mettre de frein à disque aucun ne sont homologués, et c'est mon assurance qui exige ça.
30/03/2009 :: 23:45 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ya aussi la technique de la pedale de frein ....
miloo$2009084
Miloo
31/03/2009 :: 14:54 Envoyer un SFM à Miloo Citer
La pédale de frein??
Et sur le changement de roue par une qui laisserait un trou ça existe??
Merci !
31/03/2009 :: 16:20 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Tu appuyes sur ta pedale de frein, ca crée naturellement une "boucle" sous la vespa (la ou s'enfonce ta pedale) tu passe ton boa dedans.
miloo$2009084
Miloo
31/03/2009 :: 16:46 Envoyer un SFM à Miloo Citer
Wahh merci je connaissais pas je v regarder ce soir si ça peut passer !
Mais si je peux changer une roue ça serait plus simple pr s'accrocher...
Ensuite j'aurai plus qu'a me mette à la mécanique pr être + débrouillarde ^^!
31/03/2009 :: 18:32 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Je crois que pour la roue baton il faut le système disque, à confirmer...
miloo$2009084
Miloo
01/04/2009 :: 12:16 Envoyer un SFM à Miloo Citer
Ok merci je v demander en garage alors.
Yen a pas qui ont tenté de souder un anneau en métal au guidon aussi ? ^^
Bon app !!
