test de forum
La Faucille les résultats !!!!!
Seb74$2005286
Seb74
17/10 :: 07:45 Envoyer un SFM à Seb74 Citer
Power-Floodeur (154)
Salut à tous,
je possède depuis peu un PX 2003 que j'ai acheté avec 500 bornes et qui en a aujourd'hui 1200.
Mon problème : quand je tire la 4 à fond, que je coupe les gaz et que je réaccélère, j'ai un méchant trou.
D'où ça peut bien venir ???
Je précise que la vidange a été faite à 1000 et que la bougie a été changée.
Autre question : y a t'il sur Annecy un réparateur compétent autre que le concessionnaire officiel ?
Merci à tous de vos réponses.
Seb74
17/10 :: 12:34 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Un petit reglege de carbu sera pas mal.
Pour la deuxieme question : NON
17/10 :: 12:59 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Vis de richesse ? (gaz à bas régime)
Pas d'autres trou au démarrage par exemple ?
Seb74$2005286
Seb74
17/10 :: 19:30 Envoyer un SFM à Seb74 Citer
L'un de vous pourrait-il m'en dire un peu plus sur le réglage du carburateur ? je la trouve où c'te vis de richesse ?
Qui dépasse du filtre à air, j'ai la vis du ralenti.
Sous le filtre à air, j'ai deux vis : gicleurs.
A l'extérieur de la "boite noire" qui contient le carburateur, coté gauche (vis qui traverse, qui se règle avec une clé de 7 et qui va au carbu), j'ai testé en serrant jusqu'à un tour (le moteur semble bridé mais toujours mon trou) et en désserant jusquà 1 tour, toujours mon trou. Est-ce que je dois aller + loin ? (+ d'1 tour).
Sinon, pour Fifi, j'ai pas d'autres "trous".
Merci déjà de m'avoir répondu et de vos réponses futures.
Seb74
17/10 :: 19:55 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Normalement c'est un tour et demi la vis de richesse. Mais je pense pas que ça soit ça sinon t'aurais un trou au démarrage...
Pendant "le trou", t'as l'impression que c'est un excès de carburant (ça ratatouille) ou au contraire qu'il en manque (ça fait beuuuhh) ?
Seb74$2005286
Seb74
17/10 :: 20:16 Envoyer un SFM à Seb74 Citer
J'ai plutôt l'impression qu'il en manque, comme si j'avais vidé la cuve en tirant dessus à fond et que l'essence a du mal à arriver. Pourtant, mes filtres et mes gicleurs sont propres.
Comprends pas, d'autant que ça me le fait qu'en 4.
Seb74
17/10 :: 21:13 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Faut venir nous la montrer au bar
Seb74$2005286
Seb74
19/10 :: 18:52 Envoyer un SFM à Seb74 Citer
Petite précision : après de multiples essais, il me semble que le problème soit grandement accentué en descente ??? j'comprends vraiment pas ???
J'essaierai de passer vendredi au bar.
Seb74
19/10 :: 21:08 Envoyer un SFM à Mr_etienne Citer
fait gaffe en sortant d'un bar
