Photos du muget
tringle vitesse
Rital73$2005184
Rital73
04/05 :: 08:00 Envoyer un SFM à Rital73 Citer
Ben voilà après avoir acheté un PXE l'année passée, je viens de franchir le pas et j'ai récupéré un ACMA de 1955.
Scooter sain sans bosses et sans doute (mal...) repeint il y a une dizaine d'années mais bon la tole est saine et pas de corrosion plus que ça.
Mon soucis pas d'étincelles à la bougie ........Arg....Arg....
Alors vu que ce n'est pas la partie que je préfère j'ai besoin de conseils.....
Je pensais changer la bobine HT et aussi le rupteur pour que ça le fasse , quen pensez vous ?
D'où cela peut-il provenir d'autre.......
Merci beaucoup
Eric
04/05 :: 11:02 Envoyer un SFM à Fifi Citer
salut
regarde aussi le condo et l'écartement des vis patinées (3/10e)
Pendant que t'y est regarde aussi l'avance qui doit être de 28° si je ne m'abuse...
05/05 :: 18:21 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Fifi tu sait bien que tu n'est pas une lumière en allumage ... Bon treve de coneries.
Deja prends le fil qui "entre" dans la bobine HT , approche le d'une masse et kick pour voir si il y a etincelle, Si oui ==> bobine ext. HS sinon on verra apres
Rital73$2005184
Rital73
06/05 :: 00:07 Envoyer un SFM à Rital73 Citer
Bon je vous remercie déjà !
Je m'y colle demain matin parce que là c'est un poil tard !
Je vais changer le condo , les vis sont nickel , je vais remonter le tout et controler l'écartement .
Et après test de la bobine .
Je serai au rapport après ça !!
Allez hop dodo
Rital73$2005184
Rital73
06/05 :: 19:29 Envoyer un SFM à Rital73 Citer
Bon, changement du condo et des vis après modif du pion arrière ramené au diamètre 4 mm .
Dégraissage du volant après un bon coup de scotch machin et remontage réglage du tout .
Et la miracle une belle étincelle !!!!!
Heureusement car bobine uniquement sur commande...
Bon prochaine étape avant redémarrage de l'ancêtre démontage- vidange et nettoyage du reservoir et du carbu ...
Demain sans doute...
Merci à tous
Eric
09/05 :: 20:15 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Bravo !!
Moi aussi je vais devoir soigner l'etincelle malade de mon acma ...
il me manque du tps et des $ .....
