kadeau
le moteur plafonne à 3500-4000 trs/min
dav$2004320
13/06 :: 10:32 Envoyer un SFM à Dav Citer
derniere ligne droite pour le remontage du GT....
il me manque 2 tendeurs de cables de vitesse (les vis percée qui se vissent dans le carter moteur, qui servent de butee de gaine et de reglage de tension du cable)
j'en ai en commande chez 70's, mais si qq'un peut me depanner en attendant de le recevoir c'est cool
13/06 :: 12:46 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Ha zut si j'avais su il m'en faut aussi
Au moins 3 !
13/06 :: 15:11 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
J'ai, mais c'est a duingt j'y vais surement ce week end , c'est trop tard ?
dav$2004320
13/06 :: 15:28 Envoyer un SFM à Dav Citer
a priori, 2 tendeurs de cables en provenance de Grenoble pour jeudi
si jamais ca marche pas et que les pieces 70's sont pas arrivées, je t'appelle
merci !
ca peut peut-être dépanner fifi par contre ??
ElJusticiero$2006162
Eljusticiero
13/06 :: 15:49 Envoyer un SFM à Eljusticiero Citer
Habitué (42)
Juste une suggestion: je me souviens avoir trouvé ce genre de trucs (il y a quelques temps certes) dans un magasin de vélos... à voir
dav$2004320
13/06 :: 16:25 Envoyer un SFM à Dav Citer
j'ai regardé un peu, mais le diamètre a pas l'air d'etre le même, et ce sont des vissage a main (clé de 8 pour les originaux vespa)
13/06 :: 16:36 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Ben nous ont les prend chez les cycles peugeot Vas y avec celui de t'on tambour avant, ce le même
eljusticiero$2006162
Eljusticiero
14/06 :: 09:07 Envoyer un SFM à Eljusticiero Citer
Habitué (42)
Je confirme, c'était bien à serrage à clé...
dav$2004320
14/06 :: 09:37 Envoyer un SFM à Dav Citer
ok merci pour l'info
c'est des pieces de vtt que j'avais ca doit etre plus gros
14/06 :: 11:24 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Vespa Tutti Terrain ?
