reglage
aide possible sur chambéry?
filmasta$
filmasta
03/08 :: 17:56
bonjour à tous, g un petit probleme sur mon cosa 125. g une fuite d'huile 2t,g changer le joint sous le bloc carbu et sous la boite qui renferme le carbu et même le joint ou l'huile est introduite dans le moteur mais rien ça coule toujours......
je ne crois pas que mon reservoire d'huile est percé car il n'y a rien sur le tuyau qui va du reservoir au moteur...
voilà si quelqu'un peut m'aider..
ps: il n'y a pas d'huile dans le bloc ou est contenu le carbu non plus..
03/08 :: 21:47 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Le joint sous le carbu c'est quoi le joint papier ?
Bon je crois que ton diagnostique est le bon, le cosa a une tres grande fargilite au niveau du reservoir d'huile, beaucoup de gens s'en plaingnent.
il n'est pas trop dur a sortir me souviens-je....
Bref pour conclure oui ton reservoir d'huile est probablement fendu
filmasta$
filmasta
03/08 :: 23:00
merci ,oui c bien le joint papier...merci de ton aide
