comment hein comment ?????
le voyant du frein s'allume
didi$2006236
Didi
25/08 :: 13:39 Envoyer un SFM à Didi Citer
Alors je voudrais savoir comment on règle un carburateur de scooter Vespa PK 50 XL elestart, il y a la vis de ralentit ca je sais comment faire mais il y a une vis a l'intérieur, je pense que c'est l'arriver d'air mais je sais pas du tout comment la régler. Et je sais pas si ca viens du réglage du carburateur mais mon scoot a pas du tout d'accélération il et brider tout et d'origine je voudrais juste un peu plus d'accélération au démarrage. si vous pouver m'aider a ce sujet je vous remercie
25/08 :: 14:02 Envoyer un SFM à Guihome Citer
achete un booster
je plaisante, mais le pk50 a pas de patate c connu.
Il marchait mieux avant ou alors tu cherche a gagner de la puissance?
25/08 :: 14:31 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
pour ta vis d'air met un 1.5 tour au depart ensuite tu bouges par 1/4 ou 1/8 de tour dans un sens ou dans l'autre pour trouver ton bonheur !
sinon regarde égalemant la bougie , car une bougie usagée "explse"moins est donc engendre une perte de regime et enfin regarde si ut n'as pas une prise d'air (joint spy par exemple ...)
et voilà ..
25/08 :: 21:50 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Kit 80cc + Eau écarlate + héter + 1% d'huile, un apéro costeaud, un bisou à t'a meuf avant une grosse descente derrière, tu vas voir, ça marche tout seule aprés
Oublie pas le parapente
Sinon pour le carbu, tu mets au point mort, t'accelère fort (pas longtemps) et tu tourne la vise de richesse pour que le moteur tourne le mieux possible.
Sinon, tu bidouille l'avance pour qu'elle soit le plus prêt du point mort haut, t'auras de la patate mais tu vas ramer en vitesse de pointe.
A toi de faire le compromis
28/08 :: 08:29 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Moui donne nous la couleur de ta bougie ...
