Pour vespaboy
vendredi soir 24
21/12 :: 13:20 Envoyer un SFM à Fifi Citer
J'ai fais une mise à jour de moyeu ar de PX (tu sais, celui bien attaqué par les garnitures), avec son joint spi tout 9 ! Du coup j'ai récupéré de la garde à la pédale, et j'ai pu enlever les cales made in alim de PC
Ce matin j'ai constaté un bug, que le freinage diminuait (au moins il ne plante plus), ya sûrement de l'huile qui sort quand même sur les plaquettes.
Comme mon ancien spi était en bon état, ça doit venir d'un autre joint l'autre côté du roulement, qu'est ce que t'en penses ?
Sinon je veux bien ta recette pour étanchéifier le basar
21/12 :: 14:21 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Venir de l'aute cote ??? c'est quoi pour toi l'autre cote ?
Pour l'etancheification il faut appliquer le jean-thomas' patch modified by sharkos.
21/12 :: 18:35 Envoyer un SFM à Fifi Citer
L'autre côté, le côté obscur !
Bon ben donne la recette !
J'avais encore jamais eu un PX avec ABS, c'est génial, même sur de la glace vive, ça bloque pas !
21/12 :: 19:28 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
A lalala sacré fifette
ben silicone sur tou le bout du tambour qui passe dans le spi
21/12 » 21:43 Envoyer un SFM à Fifi Citer
où exactement ?
Dav$2004320
21/12 :: 21:50 Envoyer un SFM à Dav Citer
quand tu dis qu'"il y a surement de l'huile qui sort", tu en vois ou pas ?
t'as dégraissé + emerisé tes garnitures ?
une autre piste, que j'avais eu sur mon Sprint (mais au frein avant) : la gaine morte... elle se comprimait sur elle même, et donc meme en butée de pedale, ca freinait pas...
21/12 :: 21:59 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Heu pk y a un spi ici ???
moi j'ai mis s/ la partie qui sort du spi 'le cylindre cannelé a l'interieur, le moyeux quoi
21/12 :: 22:03 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Non j'en vois pas sortir cette fois (par contre mon ancien moyeu était bien gras) mais j'ai pas encore beaucoup roulé.
J'ai dégraissé et déglacé les plaquettes, d'ailleurs au début ça allait bien. Puis en le reprenant à midi, j'ai senti que ça manquait vraiment d'attaque à la pédale, une sensation d'éponge sous le pied...
Ce qui est possible, c'est que l'huile s'accumule autour de l'écrou de 24 avant de faire "l'étoile" sur le moyeu.
21/12 :: 22:05 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
ben silicone
Dav$2004320
21/12 :: 22:06 Envoyer un SFM à Dav Citer
bizarre ton spi sur le tambour
il est en sortie d'axe normalement
21/12 :: 22:09 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Pour Sharkos : pour moi le moyeu c'est la grosse assiette en fonte d'alu... Après que le spi se trouve dessus ou devant le roulement sur l'axe, ça doit pas être bien important puisqu'une fois fermé, il se trouve au même endroit...
Je sais pas si jsuis clair
21/12 :: 22:41 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
mouais ... pour moi le moyeux c + proche de l'axe (cf arrache moyeux) bref on s'en b#@nle. Normalement ton spi reste sur la vespa qd t'enleve ton moyeux. Pour le silicone t'as compris ou je veux dire ?
Etienne$
Etienne
21/12 :: 22:42
fifi excuse moi d'intervenir mais si tu avais des images plus grandes on verrait mieux....
21/12 :: 22:53 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
ah la la keskil est incisif cet Etienne ces jours !!
22/12 :: 19:34 Envoyer un SFM à Fifi Citer
merci pour vos réponses, elles m'ont bien pas aidé
J'peux t'appeler demain matin Sharkos, si ya un truc que j'pige pas ?
22/12 :: 21:30 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
hehe audiotel ....
23/12 :: 12:52 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Bon ayé j'ai remis le bousin d'applomb.
Je vais pouvoir user mon peuneu arrière !
Mon axe de moyeu est d'un diamètre inférieur à l'ancien, c'est pas du arco mais spa grave, le joint est tokay.
Merci pour vos contribs !
HYPOTHALAMUSII$2004357
Hypothalamusii
23/12 :: 15:07 Envoyer un SFM à Hypothalamusii Citer
Maître du flood (235)
merci , je comble
23/12 :: 17:52 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Bon... c'est pas encore top. Il me semble que la pedale reste spongieuse, et qu'un corps gras suinte toujours sur la roue (côté moteur).
Ce spi, faut y biller dessus ou bien ?
Da NobodX Forum
Un forum qu'il est bien
Etienne$
Etienne
23/12 :: 18:37
la pedale reste spongieuse......
il ya des phrases qui sorties de leur contexte me laissent songeur....
