Câble d'embrayage
PMG ouvert le samedi 4 /07
27/06/2009 :: 13:32 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
mon petit souci d'embrayage de ce matin est plutot grave......embrayage et vilbrequin mort
trop les boules.......
27/06/2009 :: 13:47 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Merde ... si tu veux un coup de main , pour être ready pour Mormoiron, tu me le dis ... on s'arrangera ....
27/06/2009 :: 14:01 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
merci PM mais le problème n'est pas technique...... j'en ai encore pour au moins 300 $ ...... ça commence a couter chère la connerie....
tu penses qu'on peut recharger de la matière et reparer le vilo ?????
27/06/2009 :: 14:04 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ça a laché où exactement ??
clavetage ? filetage ?
27/06/2009 :: 14:20 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
ecrou desseré, frein arraché, embrayage clavette et vilo tout bloquer, l'embrayage a tourner sur le vilo sans casser la clavette mais ça a complettement deformé le trou de la clavette, l'embrayage est fendu et la clavette c'est elargie et aplatie.....pas beau a voir
27/06/2009 :: 14:29 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
une photo ? on peut refaire une clavette sur mesure peut etre ...
27/06/2009 :: 15:25 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
ça m'etonnerait.......ou alors avec une clavette de marsien......
beau trou n'est ce pas.....
une autre photo
27/06/2009 :: 18:09 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
merde ... tout mort ... comme on a dit ... vilo à changer ...
après, si tu veux un embrayage pour te dépanner ... ou du moins la noix d'embrayage ... pas de souci ...
27/06/2009 :: 20:13 Envoyer un SFM à Fifi Citer
M$@rde* oui là effectivement la queue de vilo a mangé bon
Trou trop gros pour une clavette sur mesure "spécial PM"
C'est un vilo mazu anticipato ? J'pense que t'en aura pour bien moins de 300$
Reste l'ouverture et tout ce qui peut s'abimer dans l'opération, mais comme c'est du montage récent ptêt que ça sera pas trop dur à enlever en douceur...
27/06/2009 :: 20:50 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
c'est grave docteur PM ??????
27/06/2009 :: 21:45 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Il est bien abimé, c'est sûr ....
Il y aurait bien une solution ...
... vu que l'indexation n' a pas d'importance de ce côté ci, vu que c'est le côté embrayage, on pourrait tenter de recréer un autre clavetage dans la zone saine du vilo ....
...et dans ce cas, simplement recharger cette zone abimée et ne pas reclavetter dessus ...
... si tu veux je peux essayer ...
... amène ton vilo chez City, je le récupère, et je ferai un clavetage avec ajustement ric rac sur la noix d'embrayage que j'ai ici ...
... je vais partir sur un clavetage spécifique grosse charge...
27/06/2009 :: 21:19 Envoyer un SFM à Fifi Citer
J'ai écris trop vite... Ya pas de problèmes, que des solutions
27/06/2009 :: 22:04 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
ok PM suis assez daccord avec toi car j'en ai^parlé a mon voisin touneur fraiseur qui m'a dit exactement la mème chose, le souci c'est qu 'au demontage j'ai abimé le filtage donc faudra reparer ça aussi
en tous cas merci encore t'es vraiment le meilleur
27/06/2009 :: 23:06 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ok Angelo ...
au fait .... apporte moi aussi la roue dentée d'entrainement de pompe à huile ... celle qui est montée sous l'embrayage...
... de cette façon j'aurai le montage complet
27/06/2009 :: 23:30 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
OUrf joli !!
28/06/2009 :: 08:53 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
ben dis donc ...
sinon yes la solution de PM devrait fonctionner ...
28/06/2009 :: 10:35 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Oui PM est le roi de la clavette... mais la quad meme je te mets premier du top ten des vilos blessés !!!
28/06/2009 :: 11:38 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
oui pas mal sur ce coup là c'est je pense proportionnel a la power....... mais j'aurai préféré ne jamais rentrer dans ce classement
28/06/2009 :: 13:32 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Tiens a propos, si tu faos rien du "moteur" de 50 j'ai un cousin interressé....
donc voila
28/06/2009 :: 17:15 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
ok je te le ramène, a dispo chez city a partir de lundi, merci quand mème mais je pensai m'en servir et en fin de compte et ben non donc voila je te le rend comme il etait peut ètre un peu plus propre et encore mm pas sur et pour info il est kité 75 DR
[1] [2] [3] [4]         Next »
