Ampoules 6 Volts
PMG ... Septembre ...correctif sur les dates ...
Clem$2009166
Clem
14/09/2009 :: 12:07 Envoyer un SFM à Clem Citer
Expérimenté (27)
salut
j'ai essayé de monter le système de suspension avant mais je n'arrive pas a retirer le ressort (que je doit couper par la suite car beaucoup trop long...). si quelqu'un a une technique, astuce je suis preneur merci
clem
14/09/2009 :: 20:19 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
plusieurs technique mais en gros tu dois le compresser pour le sortir ..
et comme tu t'en doutes les techniques consistes à le comprimer......
Clem$2009166
Clem
14/09/2009 :: 20:52 Envoyer un SFM à Clem Citer
Expérimenté (27)
hum ! reste à trouver comment... un indice ?
14/09/2009 :: 21:22 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Une autre technique consiste à retirer l'amortisseur en premier, en compressant l'avant de la Vespa ....
....ensuite, relacher l'avant, puis retirer le ressort, qui du coup est bien relaché car il n'y a plus l'amortiseur ..
... pour retirer le ressort, il faut déserrer les coupelles d'appui pour les tourner, ce qui permet ensuite de dégager le ressort .... on regardera au PMG si tu veux
Clem$2009166
Clem
14/09/2009 :: 21:42 Envoyer un SFM à Clem Citer
Expérimenté (27)
merci PM j'ai donc bien commencé sans bétises cet aprem... j'ai déjà enlever l'amortisseur (enfin il s'enlevait quasi tout seul a cause de l'écrou manquant) et du coup le ressort (qui est trop grand) a encore du mal a venir, j'ai pourtant bien enlever l'écrou de la coupelle supérieure... faut je trouve un moyen de le comprimer mais j'ai peur de me le prende dans la tête...
Ok pour le PMG ce sera le 3 octobre pour moi et d'ici la ben faut je remonte tout car je t'aurai bien montrer autre chose (du genre ma roue avant voilée..)
16/09/2009 :: 13:55 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
je t'aide :
, 2 combines une méthode pour comprimer les ressort :
- avoir un outil pour le comprimer .. j'imagine que t'as pas ...
- utiliser des collier rilsan et serrer 2 spires entre elles, puis ces 2 +1 , etc ...
mais y'en a d'autre des trucs !
Clem$2009166
Clem
16/09/2009 :: 19:54 Envoyer un SFM à Clem Citer
Expérimenté (27)
bon au final j'ai reussi a l'enlever en m'enervant mais je retiens la technique des rislans j'en ai des gros bien costaud, ça m'aidera dans tous les cas a le remonter une fois coupé !
merci Fanfan
