 Loggez-vous ou inscrivez-vous !7 connectés mais aucun membre
Haaa! problème au secoooouur !! (2eme épisode)
Commande ACMA - Sharkos & Weblog
marine$2007211
Marine
01/09/2008 :: 20:10 Envoyer un SFM à Marine Citer
Maître du flood (228)
Je me permet de demander encor de l'aide puisque apres avoir remis mon filtre a air pour carburateur qui c'etait devisé, j'ai réesseyé de rouler avec ma vespa mais au debut de l'acceleration il y a un bid puis la vespa remonte en puissance . Je pense que c'est le carbu mais niveau mecanique je suis pas tres a l'aise ... Et j'ai peur de toucher a ce qu'il ne faut pas . Merci d'avence
Marine
01/09/2008 :: 20:13 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Je crois qu'ont va faire la monté en vélo...Grrr
Problème de richesse...Un petit réglage simpose...Mhhm je dis n'importe quoi, je passe mon tour!
marine$2007211
Marine
01/09/2008 :: 20:22 Envoyer un SFM à Marine Citer
Oui ou sinon on peut courir a coter de la vespa ...
01/09/2008 :: 20:23 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
(hann le flood!), pour toi je sais qu'il n'y aura pas de probleme, Bakota te fera bien une place sur sa selle. Mais moi...snif snif
(Et puis si je flood s'est qu'il y a personne sur le chat! Alors euh Na!)
marine$2007211
Marine
01/09/2008 :: 20:28 Envoyer un SFM à Marine Citer
Oui sur et certain que bakota me laissera une place Bon bon bon ^^
01/09/2008 :: 22:50 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Nan la richesse est peut etre responsable.
Est-ce que quand les tours sont lances et que tu lache l'accelerateur elle met du temps a descendre ?
ps pour la richesse regarde ta bougie c'est un bon indicateur:
http://www.ngkntk.fr/Aspects_symptomatiques.856.0.html
Bakota$2006036
02/09/2008 :: 00:18 Envoyer un SFM à Bakota Citer
Provient du message de Marine
Tu montera devant, je prendrai la place du passager
Oui ................ je sais ..............................
marine$2007211
Marine
02/09/2008 :: 10:14 Envoyer un SFM à Marine Citer
La bougie est en bonne état .. Mais j'ai remarquer que quand le starter et ouvert tous marche bien et c'est quand je le rabaisse sans trop de puissance quelle n'arrive pas a remonter en puissance et quelle fait son bid puis cale ...
02/09/2008 :: 10:52 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ben soit richesse trop pauvre, soit prise d'air...
marine$2007211
Marine
02/09/2008 :: 10:59 Envoyer un SFM à Marine Citer
La prise d'air pourrait venir juste d'un joint absent ou quelque chose comme ca ? Mais comment savoir entre les deux ? Pile ou face ?^^
02/09/2008 :: 11:18 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Souvent prise d'air : quand les tours sont lances et que tu lache l'accelerateur elle met du temps a descendre.
Mais si ton melange est trop pauvre (trop d'air) c'est le même pb.
Regle ta vis de richesse: sert la a fond et devisse un tour et 1/2
Ensuite si c'est pareil, ca sent la prise d'air dans la pipe d'admission. la ou tu fix ton crabu sous ta selle
marine$2007211
Marine
02/09/2008 :: 21:21 Envoyer un SFM à Marine Citer
j'ai vu aujourd'hui royal04 qui m'as regardé un peut ma vespa et de son avis et du mien ca serait plus ou niveau du filtre a aire vu qu'il c'etait deja casser ( enfin tombé, devissé ) donc je vais achetée un nouveau join et des visse pour le fixé normalement tous sera donc OK pour la VT ! Enfin j'espère !!!!
02/09/2008 :: 21:39 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
le filtre a air est avant l'admission je ne pense pas
marine$2007211
Marine
02/09/2008 :: 21:47 Envoyer un SFM à Marine Citer
ha bon donc ca serait la pipe d'admition et non le filtre a air ?! Mais ou je pourrait acheté les fisse et le joint pour mon filte a aire du carburant ?
02/09/2008 :: 22:01 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
prise d'air c'est apres carbu
02/09/2008 :: 22:11 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Trouver une pipe en 3 jours...chaud!
En attendant essaye de remonter le tout à la pâte à joins pour dépanner. Mac gyver à fait çà dans l'épisode 52!
Il à également fait une bombe avec une allumette, du fil dentaire, et une piece de 2 dollars...mais bon...
03/09/2008 :: 20:49 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
rue st Denis il doit y avoir de la pipe???? bon je sors
royal04$2007035
Royal04
03/09/2008 :: 23:06 Envoyer un SFM à Royal04 Citer
Power-Floodeur (161)
en effet c'est en dessus de mes connaissances...
son carbu est bien fixé.(c'est sur, je me fais confiance)
son filtre à air à du jeux!?!
et d'après Marine son scoot tournait nickel jusqu'à cette perte de filtre à air.
j'ai modifié la richesse mais sans que ça change grand chose...en tout cas pas suffisamment.
donc voilou le filtre à air trop open peut il créer une prise d'air????
starter tiré, le scoot prend ces tours normalement et redescend parfaitement????? serait ce une piste????
merci pour Mlle.
messieurs les pros: à vous...ou je fais appel à Kty, Pinith et autres Luccio
03/09/2008 :: 23:17 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
faudrait qu'on le voie ce scoot....royal, tu as déjà bien dégrossi la question...
à priori il tourne pauvre en essence, reste à voir pourquoi....arrivée d'essence, gicleur(s) obstrué(s),etc....
prise d'air à cause du filtre, je pense pas....vu qu'on est en amont du carbu....reste à être complètement sûrs qu'on a pas de fente ou fissure quelque part....en aval...
jette un coup d'oeil au SFM que je t'ai envoyé Marine, et contacte moi...
viny$2006161
Viny
03/09/2008 :: 23:26 Envoyer un SFM à Viny Citer
El Director de la Comunicación
Flood Team (587)
aie aie aie !!!!!!! ca dérive cumeme ....
gardes le controle Marine .... y sont pas tous clean cumême !!!! fo faire le tri !!!!
