 Loggez-vous ou inscrivez-vous !8 connectés mais aucun membre
Pouf ou porte bagages AR pour PX a preter a moi..
Stickers et Tshirt Margerin Vespa Top
12/06/2009 :: 22:28 Envoyer un SFM à Fiftyfive Citer
Voilà je suis compétèrent démoralisé !
J’ai roulé une bonne partie de l’après midi avec l’ACMA et aucun soucis sauf qu’au retour, le moteur a commencé a faire du bruit, (sorte de claquement dans le moteur) surtout lorsque le moteur est au point mort et en décélération.
J’ai téléphoné à KAKI qui après m’avoir gentiment écouté pense qu’il s’agit du pignon élastique ?
De mon coté je ne sais pas quoi faire et j’aurais vraiment besoin de votre aide, surtout pour voir si c’est réparable rapidement ! je suis prêt à démonter une partie du moteur dans la journée mais j’ai besoin de savoir ce que je dois faire !
Ce soir j’ai essayé de kicker tout doucement et le Kick est bloquer maintenant.
J’ai vraiment besoin de votre aide, ça m’a l’aire sérieux.
Fais chier deux jours avant la GR !
SUITE...
Je viens de démonter la haute de la culasse et là rien pas de problème. Un peu calaminé mais rien d’autre.
Par contre j’ai démonté le coté du volant magnétique et delà surprise y’a des petits bouts de métal vers les bobines (deux petit morceaux).
Lorsque je kick maintenant y’a rien qui bloque…
Mais j'ai du tout deregler l'allumage ???
PU….AIN ça me soule…
Voilà la pièce qui est cassée...
Elle viens s'inserer dans uen gorge sur l'axe qui tiens le truc de devant qui tourne vite avec les aillettes
Je vais continuer…
12/06/2009 :: 23:14 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
A priori le clavetage du volant a rendu l'âme ... peut être le volant pas assez serré ... ...
le morceau de métal qu'on voit, c'est la clavette ...l'autre bout ... je sais pas trop , un morceau de vilo ou de volant peut etre ....
le logement de clavette est il encore en état ? sinon, là, c'est un peu la merde ... refaire la clavette c'est envisageable, mais j'ai pas le temps demain ...
il faut tenter de recaler le volant à l'oeil, sans la clavette, en s'alignant au mieux sur le profil du clavetage .... en bloquant bien l'écrou, ça peut tenir le temps de la GR .... il faudra probablement fignoler un peu le réglage des vis platinées après tout ça ....
12/06/2009 :: 23:42 Envoyer un SFM à Fiftyfive Citer
Provient du message de Petitmarco
C'est la clavette aussi, elle s'est cassée en deux.
Lorsque je les replaces bien l'une contre l'autre, elles s'emboitent correctement.
En donnant des coup de kick leger, a l'interieur du moteur plus aucun bruit. Je pense qu'il n'y a rien d'autre comme soucis... j'ai l'impression que le ciel se degage pour moi...
Oui, la gorge est pas abimée, ni sur le volant magnetique. Une chance...
Est ce que je peut trouver une clavette quelques part ? deconge (MBK), scootissimo... ??? ou en refaire une ? Pour le calage de l'alumage comment je peut faire ça ?
12/06/2009 :: 23:48 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
des clavettes Acma, je n'en ai pas ici ... en refaire une, possible, à partir d'un morceau d'acier à clavette ....ou d'une clavette plus grosse qu'on peut retoucher ....ça se fait à la main et à la lime, on l'ajuste à la gorge du vilo et du volant .....
demain matin je suis à Auchan avec Toine ... je prends ce que j'ai ici en clavettes ... si tu veux on s'y retrouve .... prends ta clavette HS et on verra la plus approchante .... mon tel en SFM ...
pour le calage, ne touche à rien pour l'instant ....si ça se trouve, il est bon, et c'est le volant qui avait bougé ....
une fois le volant remonté, on verra à ce moment là ...
13/06/2009 :: 09:41 Envoyer un SFM à Jean Citer
Courage Fred,pas très cool tout ça,et puis suis dèjà au boulot,peus rien faire pour toi.
Heureusement que tu as "catché" PM+Toine,à eux 2 ,ils vont te remonter la clavette et le moral...
13/06/2009 :: 10:31 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Ma proposition d'hier pour la GR tient toujours si tu changes d'avis
13/06/2009 :: 10:38 Envoyer un SFM à Bakota Citer
Idem pour moi, je peux te préter le PX
Je rappele ici que je suis l'i-responsable technique du club.
Donc je ne peux pas t'être d'un grand secours sur le côté mécanique de la chose.
13/06/2009 :: 11:03 Envoyer un SFM à Fifi Citer
13/06/2009 :: 12:37 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
clavette passée en main propres à Fifty five !! ... on attend la suite des évènements
13/06/2009 :: 12:40 Envoyer un SFM à Bakota Citer
T'es un chef PM !
13/06/2009 :: 15:03 Envoyer un SFM à Fiftyfive Citer
Bon voilà, quelques nouvelles de mon problème technique.
J’ai bien évidement lancé le plan « épervier » hier soir en ameutant tout le monde les yeux rouges de peine et de colère.
Kaki, qui hier soir à pris de son temps au téléphone et m’a prêté une oreille attentive et ensuite Petit Marco qui a trouver les mots juste à la suite de mon post avec photo à l’appui.
Ce matin, 8h30, RDV avec PM et Toine à Auchan, remise de la clavette avec plein de conseils techniques ensuite Rassemblement avec Kaki qui s’est déplacé personnellement jusque lieu de l’incident. Kaki aussi avait ramené des clavettes de son cru.
Nous avons replacé ensemble la clavette remonté le volant magnétique, remis la haut de la culasse plus bougie, ouvert l’essence et amorcer le carbu……..un coup de kick…………………IL DEMARRE !!!!!!!!!!! Ouah !! trop mortel, je n’espérais pas tant !!!!
Je vais faire des essais sur route dans l’après midi après avoir tout bien remonté.
Pour le moment ça s’annonce bien en tout cas !
en attendant les essais sur route, MERCI A VOUS TOUS ! Pour votre aide direct ou indirect et vos messages de soutiens…. Merci surtout à PM, Toine et spéciale dédicace à KAKI…
13/06/2009 :: 19:30 Envoyer un SFM à Jean Citer
Provient du message de Fiftyfive
binoches a l'oeil pour ces cadors...
13/06/2009 :: 20:03 Envoyer un SFM à Fiftyfive Citer
Je viens de faire une sortie et le moteur marche pas trop mal. juste la tole qui frotte sur le volant magnetique ce qui m'a valu de tout redemonter pour identifier la cause.
Je n'ai pas pu aller trop vite car y'avait un monde fou sur annecy mais j'ai l'impression qu'il marche mieux qu'avant.
Bref je vais refaire un essai ce soir à grande vitesse pour voir (ou entendre) !
J'espere vraiment pouvoir venir avec demain pour la GR.
13/06/2009 :: 20:52 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Bravo les gars !!!
Pm the king of the clavette, the probe t'en est encore reconnaissante.
13/06/2009 :: 23:16 Envoyer un SFM à Kaki Citer
Provient du message de 55
ca m'etonnerai c'est un acma .
13/06/2009 :: 23:17 Envoyer un SFM à Jean Citer
13/06/2009 :: 23:19 Envoyer un SFM à Kaki Citer
quand on regarde la premiere photo on voit des trace de mélange qui sorte au niveau du contact entre cylindre et culassse.
le probleme qu'on a eu au remontage ne doit pas etre nouveau, a surveiller.
14/06/2009 :: 01:28 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Nickel, si ton bolide fonctionne ... .. à dem... enfin, à tout à l'heure, pour la GR !!
Provient du message de Kaki
ce problème doit pouvoir se solutionner assez facilement ... il faut pierrer les deux surfaces,(cylindre et culasse), puis les passer au bleu pour voir les portées ,et on fignole le tout .... et enfin, petit coup de toile en circulaire (grain fin) pour avoir des stries dans le bon sens ... on remonte la culasse, et ça doit faire ...
yo !!
14/06/2009 :: 01:43 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Et en français ça donne quoi ?
14/06/2009 :: 01:44 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
ça donne que la fuite sera réparée ...
