 Loggez-vous ou inscrivez-vous !2 connectés mais aucun membre
Vesp'Ardèche : J - 1
"À ta santé !"
19/06/2008 :: 12:36 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Bonjour à tous!
Quelques petites questions pour un novice de mécanique Vespa.
Changement de pneux aujourd'hui, j'en profite pour faire un entretient périodique de la bête.
Question 1:
Vidange de boite: De l'huile moteur voiture, 15W40, est il adapté à la boîte, ou acheter une huile spécifique, si oui laquelle?
Faut il changer le join lors de la vidange de l'huile de boite?
Moteur chaud ou froid?
Qestion 2:
Vidange moteur: La vidange moteur est elle nécéssaire?(Sachant que l'huile se consume dans l'essence), un bidon standar (500ml), est il suffisant pour faire le plein? Moteur chaud ou froid?
Un nouveau joint est il nécessaire?
Comment faire le niveau d'huile? Le témoin sous la selle est il le repere?
Merci de vos réponses,
Bonne journée
19/06/2008 :: 13:13 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Il n'y a que la boite à vidanger ! L'huile que tu mets elle va partout dans le moteur : boite et embrayage.
Par contre dans le groupe thermique c'est l'huile 2T du mélangeur qui assure la lub, celle qu'on voit dans le témoin sous le starter. Le réservoir d'huile contient environ 1,25 L, pour une distance d'environ 1200 km. Perso je mets de la castrol 1/2 synthèse.
L'huile que tu as pris pour la boite est OK si c'est bien de la 10W40 pour moteur essence. Piaggio préconise de la monograde SAE 30 mais c'est bon quand même.
T'es pas obligé de changer les joints s'ils sont encore bons mais c'est mieux...
Et surtout ne pas serrer comme un ours les bouchons "olio", ils entrent dans un filetage en cochonium pas hyper résistant, qui ne demande qu'à foirer.
Pour récupérer l'huile, une bouteille en plastique coupée au premier tiers placée sous le bouchon du bas... Moteur chaud. Tu peux même démarrer une fois l'huile vidée, pour bien rincer l'intérieur avec un peu d'huile neuve.
Après l'huile usagée tu sais quoi en faire... déchetterie dans le récipient adapté.
19/06/2008 :: 15:52 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Bien fifette !!!
Moi perso je met de l'huile de pont , certains me jette des pierres en me disant t'es fou c'est trop visqueux!!!
Mes vitesse claquent moins en en hiver pas de soucis ca marche tres bien. On a de la force au HCT on est pas des tafioles.
Pour le volume d'huile moteur c'est environs 300ml.
ah je vois que je ne maitrise pas l'orthographe, ni le pluriel...:
certains me JETTENT... Mes vitesses CLAQUENT moins///
19/06/2008 :: 18:40 Envoyer un SFM à Fifi Citer
C'est de l'huile de pont de brogny que tu mets ?
19/06/2008 :: 21:20 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Pfff sans dec tu devrais essayer c'est de la balle !!! (de tennis, de golf... bref je m'attends bien a un truc comme ca)
19/06/2008 :: 22:48 Envoyer un SFM à Fifi Citer
l'avantage de la SAE30 c'est que c'est de la minérale qui attaque moins les spis que toute autre huile (10w40 ou boite/pont), elles contiennent toutes une proportion de synthèse...
20/06/2008 :: 06:39 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
il est fort ce fifi... !!!
mais je rejoint le sharkos .. pour une boite de vitesse il vaut mieux de l'huile de boite qui est beaucoup moins fluide.....
20/06/2008 :: 07:49 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Huile de pont ces mieux mais bon mois je la tape à l'usine, c'est de la HAFA crésole 220 qui a une faible viscosité (fluide) et ça vas trés bien.
De toute façon, mois je marche au super 98 avec de la samouraî (100% synthese) à 1% pour mon PX et mon acma et ça vas trés bien. C'était juste une paranthése pour fifi et sharko qui aime pas la synthèse et le super 98
20/06/2008 :: 08:09 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Nan c'est pas vrai... c'est juste le 1% qui me refroidi !!!!!!
Pour l'huile en revanche pour revenir ce que dit fifi, effectivement la synthese pure est a eviter, non pas pour les spis qui sont en contact avec de la synthese (de l'autre coté du spi...) et qui sont assez resistants de se coté la, en revanche l'embrayage n'aime pas du tout la synthese, et a tendence a vouloir mourrirrrrrrr
20/06/2008 :: 10:03 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Hop merci de tout vos conseils pour l'huile, je vais voir ce que je trouve, je vais faire çà cet aprem, çà va le faire, Thank thank thank!
22/06/2008 :: 18:48 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Exact, le liège des disques d'embrouillage aime pas l'huile de synthése...
22/06/2008 :: 19:10 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Hop s'est fait, j'ai trouvé un bidon d'huile 15w40, minérale, merci pour tous vos précieux conseils!
En faite Fifi j'ai changer mon pneux very good, merci pour la commande!
