 Loggez-vous ou inscrivez-vous !6 connectés mais aucun membre
Merci bien à vous ....
Commande de miel chez lapicole
29/08/2009 :: 12:30 Envoyer un SFM à Guihome Citer
Bonjour à tous,
au retour d'une petite balade dans le Morvan et en Bourgogne avec mon copain Cyril, le piston de son pxxl 200 rodé depuis peu à été magnifiquement percé.
Nous sommes entrain de vouloir remonté un piston neuf mais avons peur que ça recommence (à la top).
Bougie longue couleur caramel, piston sans commentaire...
Certainement un problème d'étincelle mais que faire?
Merci de vos conseils.
Ps je serais vers Annecy Mardi...
29/08/2009 :: 19:12 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
venir à la top avec plusieurs pistons !?
nan nan pas la peine je sais ou est la sortie .........
sinon regarde plutôt ton avance d'allumage !....
29/08/2009 :: 19:21 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Un petit tuto sur le magazine Scootatitude sur "le piston percer", En effet probleme d'avance à l'allumage, à regler avec une lampe Strombo! Le mélange explose trop tot, ou trop tard dans la chambre de combustion. Regarder tout de même la longueure du culot de la bougie, çà peux arriver de se tromper, balot !
30/08/2009 :: 20:40 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Effectivement, ce genre de problème tourne en général autour de l'indice de bougie, du calage à l'allumage, (de l'avance, donc) , ou d'un mélange pauvre ....
...un moteur au piston calaminé peut encore accentuer ce phénomène ...lorsqu'on se met brutalement à faire un long ride avec, alors qu'il ne fait que de l'urbain habituellement ....
... mais si le rodage est récent, ce ne doit pas être le cas ...
30/08/2009 :: 20:07 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Faudrait demander à Acma74, il doit bien avoir qq pistons de 200 ...
GUIHOME$2006143
31/08/2009 :: 21:34 Envoyer un SFM à Guihome Citer
Les news pas trop bonne.
Piston deuxième cote arrivé de chez sip, realesage effectué.
Nous installons le piston sans problème sauf qu'après aoir installé les circlips (avec pince) plus rien ne bougeais...
Impossible de kiker ou de faire tourner le plateau meme sans le cylindre.
Help help help
31/08/2009 :: 22:03 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
sans le cylindre ??? c'est bloqué plus bas alors ??
lors du démontage, ça tournait normalement, en bas ??
... rien n'est tombé dedans pendant l'intervention au moins .???
GUIHOME$2006143
31/08/2009 :: 22:08 Envoyer un SFM à Guihome Citer
Ca ne bloquais pas avant de remonter le piston.
logiquement rien n'est tombé dedans.
Nous avions vidé l'huile moteur avant, et remis ensuite.
Nous n'avons pas d'arrache volant pour ouvrir.
31/08/2009 :: 22:20 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
bizarre tout ça ....un blocage du moteur, sans le cylindre en plus, c'est fort ...
réfléchissons .... on peut avoir ....
corps étranger dans le moteur
corps étranger dans le volant magnétique
corps étranger dans la boite
vitesse enclenchée !! oups !
c'est bloqué bloqué, ou y a t il un peu de mouvement ??
avez vous bien retrouvé tous les morceaux ? circlips, rondelles , etc ??
GUIHOME$2006143
31/08/2009 :: 23:19 Envoyer un SFM à Guihome Citer
Les vitesses ne sont pas enclenchées,
Il y a un tres leger mouvement (3 dents demareur)
Nous avons les circlips, mais nous n'avons pas fait l'inventaire précis.
De toute façon je crois que le diagnostique est sans appel, nous devons ouvrir...
J'ai le moteur avec moi et serais sur Annecy demain.
Je recherche arrache volant et conseil d'expert pour opération à vilo ouvert..
Miel à la clef (de 12)
01/09/2009 :: 05:53 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
3 dents démarreur ... oui, il faut ouvrir, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas à sa place dans tout ça ....
L'arrache volant club est actuellement chez Kaki, j'attends son retour .... si quelqu'un d'autre en a un ... Angelo ou Punk peut être ....
Je pense à un truc .... un goujon de cylindre vissé trop profondément dans le carter ... et qui viendrait toucher le vilo ...
GUIHOME$2006143
01/09/2009 :: 09:43 Envoyer un SFM à Guihome Citer
Resolu,
Marco tu es mon sauveur,je suis trop con de ne pas avoir pensé à ça;...
Tu as gagné le grand prix, "un pot de miel pour un bon"
Grand merci
