Recherche marche pied de Px en alu...
Samedi 8 décembre: Grand nettoyage du local de Petitmarco. Plus on est de fous plus ça va vite !
26/11 » 17:30 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
bien jean mi!!
on peut même redresser les ressorts sur les T5!!
ce qui me surprend Fifi, ce que tu aies du retirer la vis de ralenti pour démonter le cache de filtre...vu la photo,on dirait que le montage est le même que sur PX, et sur mon PX le cache se retire sans embrouille...la vis de ralenti est sans tête pour que ça sorte naturellement...ça passe juste au niveau du joint caoutchouc,(qui est ajusté sur le corps de vis de ralenti) mais ça passe....
bon...une bonne remise en état de tout çà et on en parle plus!!
à mercredi fifi
26/11 :: 18:33 Envoyer un SFM à Kaki Citer
moi c'était bien un circlips, et la rayure allai jusqu'en bas du cylindre.
ca ressemble, non?
26/11 :: 20:02 Envoyer un SFM à Fifi Citer
J"avais lu ton histoire sur scootentole, finalement t'as fais réaléser ?
26/11 :: 20:18 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Sinon y a la grenade quadrillée
26/11 :: 21:57 Envoyer un SFM à Kaki Citer
Oui, j'ai fai réalser chez ducret moteur.
« Précédent[1] [2] Retour forum
