il giro d'Angelo beau temps samedi
Le Monde
space_invader73$2008062
Space_invader73
14/08/2008 :: 13:05 Envoyer un SFM à Space_invader73 Citer
Power-Membre (15)
j'ai crevé ma roue arrière dimanche , au grand port, à Aix. Quelle galère pour rentrer jusqu'à St Inn!!
Bref.
Comment procéder pour démonter cette roue? Est-ce compliqué? Dois-je déposer le moteur ?
Il s'agit d'un gt 125
merci pour votre aide
14/08/2008 :: 18:09 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
Très facile!ne nécécite pas le démontage moteur.
Etape 1 : Enlevé l'aile Ar droite, dévisser les 3 vis maintenant la roue de secours à la coque. Fait attention à bien reperer ses 3 vis, et ne pas TOUTE les enlevers. En effet sinon la jante se séparera en deux, et tu es bon pour changer ta chambre à air.
Etape 2: Poser la vespa sur le coté, dévisser les 5 vis de la roue, tenant la jante au moyeu.Comme précédement prend ton temps et ne dévisse pas la totalité des vis.
Etape 3: repose de la roue, Etape 1 et 2 en sens inverse ^^'
Remplacement de la chambre à air et pneux.
S'est dans se cas qu'il faut séparer la jante en deux en dévissant toute les vis entourant la jantes. Remplacer chambre à air plus pneux et regonfler en prenant bien garde de ne pas pincer la chambre à air en gonflont.
Voila s'est tout, très simple, mais prend tout de meme le temps de bien regarder le systeme.
14/08/2008 :: 18:45 Envoyer un SFM à Michel Citer
Heu!! c'est un GT, et pas un px, y'a pas de roue de secours sous l'aile!
Et c'est du coté gauche que l'on peut démonter la roue arrière...
Pas de démontage d'aile.
Donc passer directement à l'étape 2 .
14/08/2008 :: 18:45 Envoyer un SFM à Weblogstar Citer
hum hum...vous avez dis nul???Merci michel!
14/08/2008 :: 18:53 Envoyer un SFM à Michel Citer
Space_invader73
14/08/2008 :: 20:12 Envoyer un SFM à Space_invader73 Citer
Power-Membre (15)
merci pour ces precisions.
Intéressante la remarque de Michel : j'ai une roue de rechange sous l'aile Gauche. donc ?
C'est un szcoot modfié : moteur de 200 sur coque de gtr
Rassuré d'apprendre que le remplacement de la roue n'est pas trop compliqué
14/08/2008 :: 23:33 Envoyer un SFM à Michel Citer
T'as une photo de ton engin pour que l'on voit ca?
15/08/2008 :: 10:03 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ca me fais penser que j'ai retrouvé mon px à plat apres la journee fr3....
Space_invader73
15/08/2008 :: 12:26 Envoyer un SFM à Space_invader73 Citer
Power-Membre (15)
JE TÄCHERAI DE VOUS POSTER DES PHOTOS LUNDI OU MARDI
voici quelques photos de l'opération.
j'envisage les grands travaux cet hiver (nouvelle peinture, changement des faisceaux, nouveaux enjoliveurs...)
d'ici là je m'occuperai seuelement des optiques, d'une béquille latérale etc...
[quote=Space_invader73][/quote]
