PMG + balade
Respect à notre serviteur ....
05/07/2009 :: 12:21 Envoyer un SFM à Jean Citer
eh bin ,ca fait pas une señaine que j suis parti et deja vous emmenez Miloo dans les bois...
bon muy bien tout ca,vous avez l air de vous marrez,ici aussi ca rigole pas mal,surtout depuis hier ou mon ami Georges est arrive avec sa vespa px 200 de 1966...spendide...
sauf que j ai constate que ca reffluait de l essence derriere le carter du carbu,fuite diñinuee lorsque j enleve le filtre a air...
avez vous un conseil pour que je depanne notre añi belge de septante sept años...
si je passe une commande chez acma ,je pourrais la recevoir ici sous 10jours et l aider a rouler a nouveau en securite
je joins des photos demain en esperant qq conseuils utiles
besos a todos
dsl pour le clavier catalan pas facil pour taper
05/07/2009 :: 00:00 Envoyer un SFM à Bakota Citer
Degemer mat !
Mat an traoù ?
Jean, serr da veg !
Petra zo ? Noz vat !
kenavo !
dsl pour le clavier breton pas facil pour taper
05/07/2009 :: 07:32 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
y a moyen que ça parle un pneu la France dans ce forum oubien???............
sinon fait passer quelques photos et precise le problème rapidement qu'on trouve une solution...........et passe de bonnes vacances
05/07/2009 :: 09:22 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Soit c'est pas un PX, soit elle est pas de '66
05/07/2009 :: 09:49 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Yo Maitre Jean !!
comme le dit Angelo, envoie un peu de photos (ou même mini video qu'on voit le truc ...)
biz !!
05/07/2009 :: 10:27 Envoyer un SFM à Jean Citer
avec les moyens du bord voici la bestiole avec ume fleche qui indique ou ca reflue l essence
j ai ouvert le carter il manque la moitie du joint l interieur est assez crade et le filtre degueu
avant d entamer un nettoyage de tout ca votre avis sur cette essence qui degoulinre du carter lorsqu on accelere
a tout a l heure
muchissimas gracias
05/07/2009 :: 10:34 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
moi j'y connais pas grand chose ... mais si ça reflue de l'essence à cet endroit (trou pour le réglage de la vis de richesse), tu devrais verifier la durite d'arrivée d'essence dans le carbu ... elle est peut etre un peu ressortie ... donc essence qui tombe dans le carbu ... et sortie de celle-ci par le trou ...
bonnes vacances, oublie les photos des campeuses autour des vespas ...
05/07/2009 :: 10:39 Envoyer un SFM à Jean Citer
deja verifie durite pas de soucis
pour les campeuses promis Juanmiguel je pense a toi
chez quel fournisseur je trouve les joints carbu+carter carbu
commence a faire trop chaud on rentre les outils et direction piscine
05/07/2009 :: 12:25 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Jean,
Il faudrait que tu retires le capot et le filtre à air, et une fois le tout retiré, démarre le moteur et accélère ....
ainsi tu auras une vue sur la fuite ... sans le filtre à air ...
Soit la fuite provient d'un joint quelconque, arrivée d'essence, cuve de carbu,ou autre, et alors le joint se change,soit c'est un refoulage important du moteur lui même , auquel cas tu verras un brouillard d'essence qui remonte de la prise d'air carbu .... à la mise des gaz ...
si pas de refoulage, et pas de fuite ailleurs non plus, alors c'est probablement le filtre à air qui est quasi colmaté et qui met en dépression le bas moteur ...
...essaie alors simplement de remonter le filtre à air après l'avoir bien nettoyé , au ... liquide de vaisselle, ça marche pas mal !!
essaie ça et dis nous .....
.... si c'est du joint, ça peut se découper dans du papier à joint, les garagistes en ont en principe ...
bon courage ! et ... bonne bronzade au bord de la piscine !!
si ça refoule, sans le filtre à air, alors .. l'état moteur n'est pas au mieux ... rien de miraculeux à faire dans ce cas ... regarde si la vis d'essence n'est pas trop ouverte non plus ...
05/07/2009 :: 17:56 Envoyer un SFM à Jean Citer
merci bcp je vais y jeter un coup d oeil ce soir apres l orage qui ns tombe dessus
ca raffraichit....
donc ds les pognes un px 200 de 1966,tres tres bien entretenu...carrosserie nickel,peu roule...16000 km..il vient d espagne mais nickel
parce que ici les Vespa sont dans un etat pitoyable
carosserie piquee
ils roulent ss les ailes...ca doit aider au refroidissement...
on devrait lancer un post...photographier les vespa sur vos lieux de villegiatures....
Bakota..sur St Malo et Rennes,il y a de superbes machines....
allez...j y retourne ... otra caña...si es plau....
05/07/2009 :: 17:36 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
En sicile aussi, ils roulent sans l'aile droite ... souvent à cause de moteurs "améliorés " !
.. ça doit être monnaie courante dans le sud !
il compresse, son moteur ? quand tu manies le kick à la main , lentement ...
Provient du message de Jean
SIP, VINTAGE , en général on trouve ....
Prends 2 3 tofs de la machine ... PX de 66, c'est bizarre ... il n'était pas encore sorti à cette époque ...
tres bonne compression
bon regime
j essaierais demain sur route
quelles differences entre px 200 et p200E
a bientot les amis
05/07/2009 :: 18:08 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
La différence se situe au niveau de l'allumage ... rupteur ou stator electronique ...
Mais le P200 n'était pas sorti en 66 ...
...chope le n° moteur si tu le vois ...
bon ...
Au final, si on a une compression ok et un refoulement au carbu , qui s'aténue si on enlève le filtre à air, c'est très probablement une étanchéité du bas moteur qui est limite ... sans doute au niveau des joint spi, plutôt celui du volant moteur si le moteur ne fume pas ...
... dans ce cas il n' y pas forcément de fuite d'huile au spi , car en fait il aspire de l'air à la montée du piston ...
dans l'immédiat à mon avis il faut laisser dans l'état et rouler comme ça ... car il faut un minimum d'outillage pour intervenir ...
05/07/2009 :: 20:23 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Quand le pointeau est HS ça peut aussi faire déborder la cuve, le trop plein s'évacue alors par le trou de la vis de richesse lorsque le pacos est stationné. Le symptôme c'est qu'il a un peu de mal à démarrer (noyé) et qu'il fume au début.
Pour ça qu'il faut toujours fermer son robinet...
06/07/2009 :: 11:20 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Et pas le laisser trainer
Sois fort, Jean!
06/07/2009 :: 13:34 Envoyer un SFM à Jean Citer
Bon,resultat
le filtre a air est en train de baigner ds l essence pour decrassage
la durite est bien en place
lorsque j enleve le couvercle de la cuve ,robinet ouvert ,ca pisse
il demarre au quart de tour et ne fume pas trop
donc ou pointeau HS et la j y vais pas
ou joints hs et la j y vais pas non plus....avec 3 limes a ongles et un peigne piquees aux filles je vais pas allez loin
donc si ca continue ainsi
on ferme le robinet apres roulage
et on continue la farniente en pensant a vous
besos de Catalunya
avez vs une solution a la Mac Gyver pour remplacer un soufflet air tres fatigue et surtout trop court
06/07/2009 :: 14:49 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
....dans ce cas, si ça pisse dans la boite à air, c'est le joint, si ça pisse sous la boite à air, c'est le pointeau ...
pour le soufflet, j'en ai vu se dépanner avec un morceau de flexible d'aspirateur ... et de la chambre à air ou du scotch pour établir les liaisons ...
06/07/2009 :: 15:25 Envoyer un SFM à Fifi Citer
j'en ai vu se dépanner sans rien mettre aussi
06/07/2009 :: 16:08 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
mettre quoi ??????????
où ça ?????????
j'y comprends plus rien à ce post ....
06/07/2009 :: 18:44 Envoyer un SFM à Bakota Citer
Punaiiiiiiise, jamais il ne débranche Jeannot !
Je parie qu'entre deux, il se détend sur la plage en lisant un illustré
Moi je brule sur le sable breton sur un drap de bain, non pas le cul dans une
pfffffffffff ... celui là, alors
