 Loggez-vous ou inscrivez-vous !2 connectés mais aucun membre
Ballade dimanche
revue tech rallye 200
tolosa89$2006196
Tolosa89
19/08 :: 16:21 Envoyer un SFM à Tolosa89 Citer
Power-Membre (12)
bonjour a vous tous ont dois remonter des pneu neuf continental flanc blanc sur un px
le probléme c'est de rentrer la jante dans le pneu qu'en d'un coté sa va de l'autre sa bouge!
faut il une matiére spéciale pour faire aller la jante dans le pneu sans forcer comme des mullets
ou tout simlement un appareil
est se qu'il faut assemler la jante ou la mettre moitié par moitié
merci d'avance j'éspére avoir été le plus clair possible
19/08 :: 17:36 Envoyer un SFM à Kaki Citer
Moi j'ai utilisé un spray pour lubrifier, c'est rentré tout seul.
c'était un produit pour passé les fils électrique plus facilement, a base de silicon.
19/08 » 19:36 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Il faut désassembler les 2 flasques de jante sinon tu risques pas de faire rentrer le pneu... A moins effectivement de le faire poser dans un garage avec l'outillage ad hoc.
D'abord en plaquant le pneu sur la demi jante la plus large, ensuite mettre la chambre à air et passer l'embout coudé de valve dans le trou de la jante, et enfin en plaquant l'autre demi jante sur l'ensemble. Reste plus qu'à visser les 5 écrous et positionner la roue avec la flasque large côté moteur.
Une fois les ecrous bien serrés, en gonflant, le pneu n'aura pas d'autre solutions que de se caler sur la jante.
guihome$2006143
Guihome
19/08 :: 20:32 Envoyer un SFM à Guihome Citer
& les abeilles !
Maître du flood (202)
La formule de fifi est la bonne, attention quand meme a ne pas coinser la chambre dans la gante, je conseil un premier petit gonflage avant de reviser a fond.
greenpx$2005129
Greenpx
19/08 » 21:22 Envoyer un SFM à Greenpx Citer
Power-Floodeur (144)
Avant le remontage, je mets un peu de graisse que j'étale sur la bordure du pneu, d'une part il rentre mieux sur chaque demi-jante et en plus je galère bcp moins quand il faut le démonter 6000 kms plus tard...pour l'instant no souci...
tolosa89$2006196
Tolosa89
20/08 :: 00:22 Envoyer un SFM à Tolosa89 Citer
Power-Membre (12)
merci a vous deux pour vos réponses avisées tout particuliérement fifi ont a réeusi grâce a tes explications
ciao a tuti
tolosa89$2006196
Tolosa89
20/08 :: 00:26 Envoyer un SFM à Tolosa89 Citer
Power-Membre (12)
excusé moi je n'avez pas vu que d'autres personne avez répondu merci beaucoup de votre aide quand greenpx dit qu'il met de la graise pour le démontage je comprend car pour un des pneu ont ses emmerdé a le sortir grave on aurait dit qu'il était serti a la jante
ciao les collégues
24/08 :: 11:46 Envoyer un SFM à Sev Citer
pour un pneu neuf, je rajouter un peu de talc sur la chambre et à l'intérieur du pneu, pour éviter que les gommes ne s'échauffent et fasssent éclater la chambre... le talc diminue les frottements...
25/08 :: 01:13 Envoyer un SFM à Lllb Citer
Merci pour l'info, chavépas, c'est pas con
mmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfffffffff
25/08 :: 11:13 Envoyer un SFM à Sev Citer
c'est parce que ça m'est arrivé (d'éclater une chambre dans un pneu neuf) !!!
