alice$2006235 Alice 24/08 :: 20:09
Arrivant (2)
| | salut a tous , je vient de faire une pk 50 mais en voulant changer de piston je me suis rendu comte que j avais quleques problemes pour remettre le piston dans le cilindre a cause des segments que j ai d ailleur casses.Qui pourai m aider
guihome$2006143 Guihome 24/08 :: 21:05
& les abeilles ! Maître du flood (202)
| | Bonjour Alice, Tu as besoin d'une petite pince qui permet d'ouvrir ou de reserer le segment. En fait, le segment a deux petits trous et le pince a deux embouts d'un diametre legerement inferieur. les encoches des segments ne doivent pas être en face mais legerement decalé, le decalage exact sur un 50 je ne le connais pas mais peut être que nos amis qui ont deja serré sur ce genre de machine peuvent t'aider. Sinon pour la pince si tu demande à ton piaggio center avec un grand sourir tu peux esperer qu'il te la prete.
A MOINS QUE QUELQU UN DU CLUB EN DISPOSE D UNE.
Courage
lllb$2004321 Lllb 25/08 :: 01:08
de Perpizawouel city!! Flood Team (649)
| | D'abord, tu regarde si t'es segments passent dans le cylindres sans le piston. Il doit y avoir un léger jeux entre les deux bouts du ségment (c'est pour la dilatation).
Si c'est bon, tu verras que dans la cannelure du piston il y a un ergot. Tu dois positionner le segment de façon à ce que les deux bouts du segment soient de chaque coté de l'ergot.
Tu fais ça pour les deux segments, tu positionne le cylindre en maintenant les segments, tu branlote un peu en essayant de faire rentrer les segment dans la gorge et ça devrais faire comme papa dans maman.
N'oublie pas de mettre un lubrifiant, ça peux pas faire de mal
Courage, c'est pas la mort la première fois  | |
fanfan$2004320 Fanfan 25/08 :: 07:44
La tulipe Silver Team (1217)
| | heu.. j'ai jamais utilisé de pince pour mettre un piston avec ses segments dans un cylindre ???
il suffir juste de les passer un par un en les pincant contre le piston .. et çà joue emplement ! | |
guihome$2006143 Guihome 25/08 :: 14:01
| | Pour fanfan Si, tu as une pince pour ecarter les segments. pas pour mettre le piston dans le cylindre...
fanfan$2004320 Fanfan 25/08 :: 14:34
| | c'est luxe une pince à circlips ! une petite pince plate avec les bouts pointus et hop cà joue ! | |
alice$2006235 Alice 25/08 :: 19:27
Arrivant (2)
| | je vous remercie a tous et je vous tiens au courant .a+ | |
lllb$2004321 Lllb 25/08 :: 22:00
| | D'acodac, rdv au semnoz  | |
fanfan$2004320 Fanfan 28/08 :: 13:11
| | Mais c'est qui Alice ? | |
Mr_Etienne$2005164 Mr_etienne 28/08 :: 15:58
Le Pollueur ! Power-Floodeur (194)
| | une bombe sexuelle qui manie la clé anglaise ???
