B.O.C. n°2
fuite d'huile
MOONSHINE$2007052
Moonshine
26/04 :: 12:15 Envoyer un SFM à Moonshine Citer
Membre de base (9)
En quoi consiste la vidange des 10000 sur PX ? Peut-on la faire soit même et si oui comment ? Quelle huile ? En passant, bravo pour votre site.
26/04 :: 12:38 Envoyer un SFM à Fifi Citer
c'est la vidange de boite, très simple à faire soit même :
- un bidon d'huile 10w40 moteur essence qui durera longtemps puisqu'on met à peine 300ml dans le carter
- découper une bouteille en plastique pour ne garder que le fond
- moteur chaud dévisser le bouchon "olio" sous le carter et mettre le fond de bouteille dessous pour récupérer l'huile usagée
- essayer de retenir le bouchon et son joint au passage, sinon c'est pas grave il est au fond de la bouteille
- le nettoyer au chiffon puis le revisser avec un nouveau joint si possible
- pas trop serrer, le filetage est en cochonium
- dévisser l'autre bouchon "olio" qui est un peu plus haut
- avec une burette ou une seringue injecter là-dedans l'huile 10w40 neuve jusqu'à ce que ça déborde
- remettre le bouchon avec un nouveau joint si possible
- pas trop serrer aussi...
- mettre la vieille huile dans un container de vidange à la déchetterie et pas dans les chiottes
MOONSHINE$2007052
Moonshine
26/04 :: 14:00 Envoyer un SFM à Moonshine Citer
Membre de base (9)
Merci Fifi. Sympa et rapide en plus.
Est-ce que j'abuse en te demandant comment changer les cables (frein, embrayage...) ? J'en entends toujours parler, on me dit que c'est simple mais je ne sais pas faire. A part faire le plein et changer une roue crevée de temps en temps...
26/04 :: 18:12 Envoyer un SFM à Fifi Citer
C'est comme sur un vélo, défaire les serres cables avec une clef, démonter la poignée d'embrouillage avec un tournevis, faire sortir le vieux cable par le guidon, un peu de 3en1 dans la gaine, graisser le cable neuf et lui faire prendre le chemin inverse en le poussant dans la gaine (ça peut forcer un peu quand la gaine tourne dans les tréfonds de la coque). Il finit normalement par sortir à l'arrière...
Ensuite glisser la boule du cable dans l'encoche de la poignée, la remonter, puis remettre le serre cable derrière le doigt d'embrayage sous le moteur.
Avant de le serrer, bien tendre le cable en appuyant vers l'avant avec un gros tournevis plat sur le susdit doigt... Tout en tirant le cable vers l'arrière. A ce moment là une 3eme main serait pas de trop.
26/04 :: 18:47 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Sinon il y a aussi la methode qui consite a se mettre une rape et a peter la poignée du cable que tu veux changer... Le cable est alors accessible.
26/04 :: 20:23 Envoyer un SFM à Fifi Citer
C'est du vécu
27/04 :: 01:38 Envoyer un SFM à Michel Citer
La vidange en images
27/04 :: 07:04 Envoyer un SFM à Lllb Citer
La vidange en image II le retour (excuse fifi j'ai pas pu m'en empécher)
Bon ben à toute ou à demain à Bézawouel city (enfin à Viassawouel city)
