 Loggez-vous ou inscrivez-vous !4 connectés mais aucun membre
Câble d'embrayage
PMG ouvert le samedi 4 /07
28/06/2009 :: 21:32 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Angelo, pense aussi à ....
Provient du message de Petitmarco
apporte moi aussi la roue dentée d'entrainement de pompe à huile
29/06/2009 :: 22:05 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
OKI merki j'essaye de passer ca presse pas...
Je demanderai a mon coursier preferé.....
29/06/2009 :: 23:45 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Vilo admis au bloc ... en cours d'anésthésie ... ... début d'opération demain ..
30/06/2009 :: 11:41 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
en fait dans ton malheur t'asd eu de la chance de cassé la clavette côté embrayage car coté volant bonjour pour retrouvé l'indexateion et l'avance ...
30/06/2009 :: 12:52 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
de l'autre coté c'est presque pas possible que ça se dessere car y pas de contrainte et surtout le volant ne pèse qu'un kilo.... dans mon cas l'embrayage s'est desseré un cose d'une fixation pas adapter aux modif du moteur. je pense que cette experience sera benefique a d'autre car on étudit avec PM le moyen efficace pour ne pas que cela ce reproduise sur mon moteur mais aussi sur d'autres machines
30/06/2009 :: 19:04 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Là, j'ai récupéré le filetage ... demain, je m'attaque au rebouchage ... ensuite viendra la reprise du clavetage ... à suivre ....
02/07/2009 :: 18:39 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
alors docteur PM comment ce porte l'enfant.....c'est grave????? vous pensez qu'on peut le sauver oubien on l'achève???? dites heuuu docteurrrr.....;
02/07/2009 :: 18:47 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Pris un peu de retard ... mais je ne désespère pas ... ce sera bon ...
... commande le matos si tu veux, le vilo sera ok, pas la peine d'en commander un neuf
suite de l'opération ....
Rebouchage de la partie abimée .. il est bien ressorti ...
ça donne ça
Je vais me mettre au clavetage maintenant ... en travaillant sur la partie saine ..
yo!!
03/07/2009 :: 13:45 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
MONSEIGNEUR GRAND MARCO je t'aime t'es trop fort
04/07/2009 :: 10:21 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
T'as jamais pensé faire dans l'orfevrerie PM ?
04/07/2009 :: 21:45 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
L'orfevrerie ? tiens , c'est une idée !!
bon, suite .....
clavetage réalisé ... la noix rentre ric rac ...
Pour assurer le coup, on va renforcer l'accouplement par un goupillage "entre cuir et chair" selon l'expression mécanique ....
à suivre, donc ...
05/07/2009 :: 07:22 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
PM mon ami je.............enncore merci t'es trop fort
05/07/2009 :: 22:45 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
suite !
Angelo, j'ai fini ... vilo prêt ...
mode d'emploi ...
les pièces d'abord ...
le vilo ... rajout d'un guidage de renfort ...
et le porte embrayage ... même modif ...
.....Pour le montage , engager d'abord le porte embrayage comme d'hab ..
puis engager ensuite la goupille de renfort ...
finir au chasse goupille jusqu'au fond ...
est ensuite mettre rondelle et écrou et bloquer ...
yo !!
Pour le démontage, procédure classique ... on retire l'écrou, on oriente clavette et goupille vers le haut, on met un chiffon de sécu au dessus du trou du carter, et on extrait l'embrayage ...
Une fois l'embrayage retiré, on récupère la goupille qui reste sur l'embrayage ... elle se retire à la main ...
07/07/2009 :: 14:19 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
c'est quoi cette rondelle en cuivre ?
07/07/2009 :: 23:43 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
La diamètre de portée qui se trouve sous la noix ... c'est d'origine... je n'ai rien modifié à ce niveau là ...
08/07/2009 :: 08:12 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
bon alors Angelo ! il est remonté ce vilo !
12/07/2009 :: 00:10 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
remontage prevu aujourd'hui mais petit souci avec l'extraction des rivets pour le remplacement des ressorts sur le pignon elastique tu sais de quoi je parle mon ami Fanfan .....j'ai deja detruit 3 mèches pour n'en sortir qu'un seul .... il faut que je trouve des mèches costo....
12/07/2009 :: 12:24 Envoyer un SFM à Kaki Citer
j'ai eu le meme souci,
et quand on regarde le prix des meches sa fai peur.
12/07/2009 :: 23:33 Envoyer un SFM à Langelodulac Citer
assemblage du moteur terminé
demain je le met dans la boite et vrouummmm.......
grand encore a mister Marco
12/07/2009 :: 23:56 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
tout beau tout propre !!
Content de le voir de nouveau prêt ce bolide !!
yo !!
« Précédent[1] [2] [3] [4]         Next »
