acma 54
en panne
20/07 » 12:06 Envoyer un SFM à Kaki Citer
Quelqu'un aurait un outil spécifique pour demonter les roulements de vilo ?
c'est bon j'ai réussi avec mon fidele marteau.
20/07 » 12:38 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Le mieux c'est d'utiliser un soudogaz (le truc de camping gaz).
Tu chauffe un peu le carter, tu mets des glacons sur le roulement et puis avec une douille tu utilise ton outil fétiche.
Pour remttre le neuf, tu le mets au congel, et tu chauffe un poil le carter.
Si il est piris sur le vilo et pas dans le carter c'est un poil plus chiant... mais ca ce fait.
Tu mets les vilo + rlmt dans le congel et tu chauffe le roulement au soudo gaz...
Bref t'improvise quoi...
20/07 :: 13:10 Envoyer un SFM à Kaki Citer
J'ai réussi avec un décapeur termique en chauffant la bague interieur et en tapant avec un chasse goupille a travers les lumiere du vilo.
congele + soudogaz : c'est pas trops risquer ?
21/07 :: 00:11 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Risqué ? Pourquoi ?
Non la je vois pas
22/07 :: 21:56 Envoyer un SFM à Kaki Citer
choc chaud froid ?
23/07 :: 12:23 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Non fo pas y craindre
24/07 :: 09:48 Envoyer un SFM à Lllb Citer
A la masse, fo pas y craindre
24/07 :: 17:43 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ben le martasse c'est plus raffiné....
2 connectés mais aucun membre
