Michel c'est kdo...
--> fifette
nouffy73$2008159
Nouffy73
08/06/2008 :: 17:19 Envoyer un SFM à Nouffy73 Citer
Arrivant (3)
Bonjour a tous, je viens d'acquérir ma première vespa, un PK 125 de 1983.
Je suis novice mais j'ai hâte d'apprendre toutes les subtilités.
Premier question, je n'ai pas le graissage séparé et donc je dois faire le mélange, quel huile utiliser de préférence synthèse, semi synthèse ou organique? et à quel pourcentage ?
Merci à vous tous et bonne journée
08/06/2008 :: 18:32 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
synthèse au top mais chère
semi synthèse bien et moins chère
minéral moins chère mais çà roule tjs !!
sinon environ 2%
fallait venir aujourd'hui y'avit une ballade et des chambérien !!
08/06/2008 :: 20:38 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Préfère des huiles pour 2 roues à moteur 2 temps à celles des tondeuses ...
08/06/2008 :: 21:01 Envoyer un SFM à Fanfan Citer
faut voir moi je met de la 2 temps qui fqit moto , tondeuse et troncoeuse
impeccable linoeil1
08/06/2008 :: 22:17 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Faut pas y craindre
nouffy73$2008159
Nouffy73
08/06/2008 :: 23:12 Envoyer un SFM à Nouffy73 Citer
Arrivant (3)
Ouais merci c'est sympa du conseil, pour le % je penche plus pour du 5% parce que les vieux moteur ca aime bien le lubrifiant quand mm.
Après pour l'essence vous faite comment puisqu'il n'y a plus que du sans plomb!
Moi j'ai tenter un SP 95 avec additif castrol ou un truc comme ca.
Et vous ?
09/06/2008 :: 00:09 Envoyer un SFM à Bakota Citer
Ils sont tous couchés à cette heure tardive (c'est un club de vieux, tu verra).
Même moi qui suis archi nul en conseils techniques, je crois pouvoir t'affirmer que tu peux utiliser du SP 95 + l'huile adéquate (sans aucun autre additif)
Marque VESPA
Modèle Scooters: PK125S, PK125ETS
Moteur 2-temps
Année 1983-86
Application Recommandation Capacités (litres)
Moteur (2-temps) (50:1) Power 1 TTS 2T
Boîte d'engrenages Tection Monograde 30
Couple final
Fourche Fork Oil 10W
Réfrigérant
Points de graissage LM Grease
Cacher les notes Intervalles de vidange d'huile
Voir mes sources : http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?sid=181&bid=53&sc=1181&langid=2
Comme le dit :
Faut pas y craindre
09/06/2008 :: 07:39 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Oui, ne force pas le mélange au delà de 2%: ça sert à rien. Quant à l'essence, le sp 95 se suffit à lui-même.
09/06/2008 :: 09:10 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Je confirme
Pour l'essence AUCUN SOUCIS pas d'additif ca sert juste a t'aleger financierement.
Pour l'huile, minerale, semi synthese AUCUN SOUCIS
pour le melenge, evite de depasser 3% sinon tu vas encrasser et fusiller tes bougies. Les acma roulent en 5% theoriquement, apres, les prim, les pk ,les px... bref les autres roulent en 2 -2.5% voire meme pour les plus marteaux (voir avec LLLB) qui roule avec 1% !!!! mais avec de la synthese samouraï
voila
09/06/2008 :: 09:33 Envoyer un SFM à Fifi Citer
les additifs plombés c'est pour lubrifier les sièges de soupapes des vieux moteurs 4T... Sur nos moteurs ya pas de soupapes
nouffy73$2008159
Nouffy73
09/06/2008 :: 18:51 Envoyer un SFM à Nouffy73 Citer
Arrivant (3)
OUais merci c sympa, la j'ai des petits souci je suis obligé de mettre le starter a fond si je veux rouler sinon j'ai plus de patate a la poignée et ca a tendance a s'étouffer, ca pourrai venir de quoi ?
09/06/2008 :: 19:54 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Faudrait nettoyer le carbu notamment le gicleur de 76 et aussi bien resserrer la pipe d'admission au remontage... Parce que c'est une prise d'air
10/06/2008 :: 10:26 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Qu'il est fort ce fifi... on croirait presque qu'il s'y connait !!!!
Soit plus clair pour les debutants, c'est quoi le gicleur de 76 ? le gros le petit .... hahahahha
10/06/2008 :: 10:59 Envoyer un SFM à Fifi Citer
ben c'est le gicleur principal !
main jet must be dirty and manifold dessered
10/06/2008 :: 12:15 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Manifold ? vingt diou c'est la pipe d'admission ca ?
10/06/2008 :: 13:16 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Oui parce que si tu dit "ze païpe" à un rosbif il va
10/06/2008 :: 13:21 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Il va sortir une scie, couper en deux => half pipe, il sort son surf et ZAAAM
