 Loggez-vous ou inscrivez-vous !Un connecté mais aucun membre
Conseil divers
trouvez l'erreur
09/06/2008 :: 09:11 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Alors , t'as change le gicleur du t5 ?
09/06/2008 :: 09:32 Envoyer un SFM à Fifi Citer
Pas encore, mais j'ai peu d'espoir dans cet manip (fort simple il est vrai).
Ce soir sûrement
10/06/2008 :: 10:21 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Sur le principe, on en a parle je suis 300% d'accord avec Francesco.
Si elle coupe tous les km ca implique plusieurs choses:
-ca ne depend pas de l'environnement donc ca vient bien de la vespa (rapelle toi ton px qui coupait uniquement sur les pavés)
-Si c'etait l'allumage le seul truc que ca pourrait etre si regulier en coupure serait la chauffe du capteur, mais je crois que tu l'a changé
-il donc plus de chance que ca vienne de l'essence.
Quand tu as mis l'autre carbu (du rouge) il y avait quoi comme gicleur ?
10/06/2008 :: 11:02 Envoyer un SFM à Fifi Citer
J'ai conservé l'ensemble diffuseur/gicleur du gris sur le carb du rouge...
Hier j'ai fait l'essai avec le diffuseur du rouge et un gicleur de 125 au lieu de 130, essai interrompu par la pluie (fait le tour du paté de maison sans caler).
10/06/2008 :: 11:33 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
Salut ta tous !!!
effectivement il ne faudrait pas que la dimension du gicleur dépasse la capacité de l'ensemble, en terme de débit du diffuseur....et même en terme de débit des conduits du carbu tel qu'il est conçu....
mais finalement...est il nécessaire de monter un gicleur de 130 ??
ciao les copains!!!
le plus bizarre...c'est qu'il marchait très bien au début....peut etre une évolution due au rodage....
10/06/2008 :: 12:17 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Heu ... c'est quoi la difference entre diffuseur et gicleur
10/06/2008 :: 12:40 Envoyer un SFM à Fifi Citer
diffuseur : air
gicleur : sauce
j'ai fait au mois 5 km avec le gicleur 125... pas de coupures. Ce qui confirmerait (j'essaie encore cet AM) ta théorie, PM...
Je sais pas si c'est d'avoir roulé sans le couvercle de la boite à carbu... Ou si le jet 125 lui va comme un gant... Mais il avoinait grave... Limite violent même en 2... L'embrayage va pas durer longtemps
10/06/2008 :: 12:59 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Bien... donc affaire a suivre
10/06/2008 :: 14:31 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
justement, sur mon DR, le fait de diminuer le gicleur le fait marcher beaucoup mieux, en pointe surtout......à mon avis, on a tendance à monter gros , en gicleur, par sécurité, mais finalement le fait de tourner riche ne rend pas plus performant le bazar!!!! point trop n'en faut !!!
ah ben cé bein vrai ça !!!
ça me fait penser.....ton T5 qui ratatouille en altitude....trop pauvre en air on pensait....ou peut etre bien trop riche en essence !!
10/06/2008 :: 23:43 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
C'est pas faux
11/06/2008 :: 07:23 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
C'est plus du talent, c'est de l'expertise
11/06/2008 :: 09:51 Envoyer un SFM à Fifi Citer
3 allers retours boulot sans problème
11/06/2008 :: 10:07 Envoyer un SFM à Petitmarco Citer
une merveille !!!!
11/06/2008 :: 10:10 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
HHHiiiiihaaaaaaaaaa
Yesssss
Regarde qd meme la couleur de la bougie par securité... mais je crois que c'est bon !!!
C'est comme si tu demande a Fifi d'amener de la biere et a fonf de la boire....
Il y a ruoture de l'approvisionnement, fonf boit trop !!!
Faut faire le contraire !!
