Nouveau membre Messery
SIP ... dernière commande ....recherche...
micheljambon$2009108
Micheljambon
22/05/2009 :: 14:03 Envoyer un SFM à Micheljambon Citer
Floodeur en herbe (77)
salut les zims,
j'ai peu avancé sur ma restau, prochaine etape, sablage.
j'aimerai demonté le neimann. faut il que je fasse sauter le rivet?
sinon, j'ai deux moteur 150, un ouvert en piece, et un monté. il me manque les carbu ainsi que l'axe pour le moteur.
est ce qu'il y aurai un âme charitable pour me refaire mon moteur? avec participation $$.
je pensais le passer en 125(avec moteur px), mais ca serai dommage de passer de 150 a 125...
peut on passer de 6v a 12v facilement?
je passerai sans doute a un apéro au regann la semaine prochaine... mais en vélo! à defaut de mon GS.
22/05/2009 :: 15:37 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Pour le passage de 6 à 12 v, tu trouveras chez Sip des bobines qui te permettent de muter, ainsi qu'autes axes moteur ou carbu.
Sinon, pour ton électricité, il existe des régulateurs en 6V chez honda (ceux des anciens dax) qui t'évitent de pêter toutes tes ampoules en cascades...
Micheljambon
26/05/2009 :: 21:20 Envoyer un SFM à Micheljambon Citer
ok! regulateur?? kesako?
c permet de rester en 6V au niveau des ampoules?
merci pour l'info toine
26/05/2009 :: 22:38 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Un régulateur de tension, est un organe électrotechnique ou un composant électronique qui maintient, dans certaines limites, à sa sortie une tension constante, indépendamment, de la charge et de la tension d'entrée.
merci wiki
27/05/2009 :: 00:58 Envoyer un SFM à Easy74 Citer
et le U=RI on le met ou?... allez allez le premier qui repond a droit a une
27/05/2009 :: 07:16 Envoyer un SFM à Jeanmi Citer
DTC ...
27/05/2009 :: 08:59 Envoyer un SFM à Easy74 Citer
et c'est encore un militaire qui gagne une tringle a rideaux!
27/05/2009 :: 09:40 Envoyer un SFM à Toine74 Citer
Provient du message de Jeanmi
DTC ...
Toi, tu dois faire des étincelles, si tu y mets tout ça !
Micheljambon
29/05/2009 :: 23:54 Envoyer un SFM à Micheljambon Citer
je copte rien a votre language les gas! allez y molo, je débute
29/06/2009 :: 09:55 Envoyer un SFM à Jean Citer
et up
